Thema: Schwalbenschwanz Einfräsung erstellen (1436 mal gelesen)
Silverstar Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Zitat: Original erstellt von Dietmar A.: Hi Silverstar,so kann se auch aussehen. Wenn deine Frage aber noch auf etwas anderes hinzielt dann wirst du sie wohl noch etwas Präziser stellen müssen. Gruß Dietmar
Dieses Profil ist mit einer normalen, durchgehenden Extrusion zu machen, geht also ohne Sweeping. Gruss Hanspeter
------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silverstar Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits für eure Antworten. Sorry das ich die Sache zu wenig präzise beschrieben habe. Ich meinte schon eine Schwalbenschwanz Nut, also Innenkontur. Ich kann diese Nut erstellen (auch die Rundung die durch den Winkelfräser entsteht) durch Extrusion und Verjüngung. Nun ist es aber so, dass ich den Winkel nicht rechnen möchte sondern von vorne weg das genaue Profil definieren möchte in der Ansicht von vorne. Nur bringe ich dann die Rundung des Winkelfräsers nicht hin. Hilft mir da die Sweeping-Funktion weiter? Diese habe ich leider noch nie genutzt, kann mir jemand kurz erklären wie diese funktioniert? Danke nochmals und gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
| Produktdesigner w/m/d | Unsere junge Tochtergesellschaft Aerzen Turbo Europe GmbH, mit Standort im niedersächsischen Hameln, beschäftigt derzeit 14 Mitarbeiter und konzentriert sich auf den Verkauf, Service, Engineering, Montage und die Entwicklung von Turbogebläse- Aggregaten innerhalb der Region Europe, Middle East und Africa (EMEA). JOB-ID 1774 Produktdesigner w/m/d
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Zitat: Original erstellt von Silverstar: Danke allerseits für eure Antworten.Sorry das ich die Sache zu wenig präzise beschrieben habe. Ich meinte schon eine Schwalbenschwanz Nut, also Innenkontur. Ich kann diese Nut erstellen (auch die Rundung die durch den Winkelfräser entsteht) durch Extrusion und Verjüngung. Nun ist es aber so, dass ich den Winkel nicht rechnen möchte sondern von vorne weg das genaue Profil definieren möchte in der Ansicht von vorne. Nur bringe ich dann die Rundung des Winkelfräsers nicht hin. Hilft mir da die Sweeping-Funktion weiter? Diese habe ich leider noch nie genutzt, kann mir jemand kurz erklären wie diese funktioniert? Danke nochmals und gruss Mario
Mario Vielleicht hift Dir diese Datei (ertellt mit IV 5.3) Datei speichern und umbennen (.txt entfernen, dann kannst Du sie öffnen. Ich hoffe,Du arbeitest nicht mit Inventor 5.0, dann geht's nämlich nicht
Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
