| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wo ist die Schraube (1268 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Mrz. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 15. Mrz. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky. Arbeitest Du mit IV-5? Stell den Zusmmenbau mal rein. Ich kann für Dich versuchen, ob das Problem auch im IV-8 besteht. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Mrz. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hi Stefan! Ich glaube die Philosophie erkannt zu haben. Erstelle den Schnitt einmal so leicht nach rechst oben (also so, daß der Schnittteil mit der Schraube normal in Projektionsrichtung verläuft). Ist die Schnittlinie von oben nach unten, oder von unten nach oben erstellt worden? Hat einfach was damit zu tun, wohin die Schnittlinie für den nichtgeschnittenen Teil "zurückgeht zur Betrachtung des Gesamtbildes" . Bitte um Feedback .
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Husky Was passiert, wenn Du die Schraube mit nur einer Abhängigkeit platzierst (Achse auf Achse) und die Schraube etwas zurückziehst, sodass zwischen Senkkopf und Senkung ein minimales Spiel entsteht? Bitte um Feedback. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Ich habe gerade noch versucht das Problem nachzuvollziehen. (Mit IV-5.3) Es ist nicht gelungen. Die Schraube wird im Schnitt immer richtig dargestellt. ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, daß ich mich so spät melde. Der Schnitt wurde auf folgende Weise erstellt : Über Mittelpunkt gefahren, nach oben und den Cursar zum Mittelpunkt einrasten lassen, klick, dann Mitte, Klick, über Schrauben Mitte gefahren dann Raus auf Schraubenmitte einrasten lassen klick Das Phänomän tritt erst seit einiger Zeit auf, dafür aber wiederholbar .... Ich wüßte nicht, was ich anders machen könnte Grüße Stefan P.S.: Die Schraube kommt aus Partsolution, das sollte aber eigentlich kein Grund sein .... [Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hi Stefan! Und wenn Du mit der Schnittlinie unten beginnst? Und wenn Du den Schnitt nicht nach rechts, sondern nach schräg rechts oben ablegst? Die Diva "geht" IMHO in der Hauptprojektionsrichtung soweit zurück, daß der Teil nicht geschnitten wird. Und dann liegt die Darstellung so, wie es bei Dir passiert. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Stefan! Wars das mit rechts oben? Dann anschließend die Ansicht drehen (RMK) und richtig ausrichten.Oder war es mit der unteren Seite der Schnittlinie anfangen?
Hallo Tom Kannst Du mir noch sagen, wieso das es bei mir problemlos geht? Hat es etwas mit der Version zu tun? Gruss Hanspeter
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist im 5er gemacht, ein Check mit dem 7er ergab aber das gleiche Problem, irgendetwas ist verhangen, denn ich kriege bei ähnlichen Anordnungen es manchmal funktiomierend hin .... Grüße Stefan Übrigens nochmal Danke für eure Hilfe !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich glaube ich habe jetzt schon alle Möglichkeiten ( selbstverständlich auch deine " Drehen Variante) ausprobiert ! Die " akzeptabelste " scheint immer noch die allererste zu sein ... zum Glück zähle ich keine Erbsen .... Grüße Stefan @AutoDesk : Bei Pro/E Wildfire kenne ich bisher solche Probleme nich .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
