| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie bekomme ich diese Dateien in den I8? (939 mal gelesen)
SnoopyMX5 Mitglied Vertrieb / 3D Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.09.2003 1800 Mhz 654 MB RAM GeForce 128MB Windows 2000 Inventor 7 SP1 Rhinoceros 3.0
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir evtl. von euch wer den Miata umwandeln das ich Ihn einlesen kann? stp oder igs. Sind glaube ich mit Lightwave gemacht. Danke im voraus Mfg Snoopy ------------------ [Diese Nachricht wurde von SnoopyMX5 am 15. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
Hallo, Wenns wirklich 3ds-Daten sind, kanns jedes hundsordinäre ACAD einlesen, aber es schaut dann auch genauso (hundsordinär) aus <G> Nachtrag: Und wenn Du den Miata nett aufpoliert im IV hast, stellst Du ihn in die Bibliothek? ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 15. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>gott bin ich dämlich *G* sieht aber gut aus das cabrio - sogar richtig rot und ledersitze wenn >mans im MDT öffnet Könntest Du bitte ein stp hier einstellen?!? Ich hab das MDT net installiert :-( ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
Step liefert auch der IV, "Kopie speichern unter" Aber heute ist nicht so mein Tag, der ins Werkstück unten gehörende Lochkreis ist jetzt oben und umgekehrt, aber jetzt pass ich die Zeichnungen und Modelle den Gegebenheiten an, bevor's noch einer merkt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
Wenn Sie das Teil im IV haben, kann man normalerweise aus der IPT bzw. IAM ein STEP erstellen lassen. Es gibt aber noch einen Trick, sich die Demoversion von Rhino runterladen, das Teil läßt 50x speichern im Demomodus zu und man kann auch häufig solche Konvertierungsprobleme umgehen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 15. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Teil nicht im IV. Ich möchte es gerne! Und Rhino kann es nicht lesen, sind für Rhino nur Polygone, ich kanns deshalb nicht speichern im Rhino da kein Volumen. Also ich bin noch am warten, bitte, nur ein kleines stp will ich haben, möchte das Teil auch mal betrachten ;-) mfg snoopy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
Hi SnoopyMX5, is zwar jetzt kein STP. Aber damit du auch waszu sehen bekommst. Ich weiß ja nicht obs richtig ist aber das teil hat entweder keine Reifen gehabt oder in den wirren der Dateiendungen irgendwo verloren. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 15. Mrz. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnoopyMX5
Servus, mit ca. 108.000 offene Kanten, das hat das Modell nämlich wünsch ich Dir viel Spass, könnte eine Lebensaufgabe werden :-)) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
