| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schweißbaugruppe spiegeln im IV8 ??? (303 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Mrz. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hi Rolf! Erstens, das Statement von Walter zu Herzen nehmen . Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ganz vorsichtig ..
Zweitens folgendes zur Kenntnis nehmen: Einfach so frisch drauf los geht das nicht. Drittens: Wenn ich keinen Workaround (auch wenn Leo dieses Wort nicht mehr lesen kann ) an der Hand hätte, würde ich nicht schreiben. Also kommen wir zur Lösung: Im Browser alle Teile markieren und im Kontextmenü "nach unten" wählen. dadurch werden diese Teile in eine Unterbaugruppe verschoben, wobei Du den Prototypen wählen kannst. Sollte logischerweise die Norm.iam sein . Durch das gemeiname Verschieben nach unten in eine Unterbaugruppe werden alle Abhängigkeiten mitgenommen. Da es sich jetzt um eine "normale" Baugruppe handelt, kannst Du auch Spiegeln. Vorbereitungen, Schweißnähte und Nachbearbeitung (also die komplette Palette der Baugruppenfeatures) mitspiegeln geht derzeit noch nicht. Vielleicht einmal ... Da kann FranzK weiter aufs Meer hinaus blicken .
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 13. Mrz. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Erwischt. Die Funktion zum spiegeln von Baugruppen ist in der Schweißumgebung deaktiviert. Der Grund dafür sind Schweißnahtvorbereitung, Schweißnähte, Schweißnachbearbeitung, die als Zusammenbaufeatures abgebildet sind. Es gäbe einen Workaround indem man innerhalb der Schweißbaugruppe die Toolbars abpasst, sich den Assembly mirror befehl herholt, auch wenn dieser nicht standardmässig in der Schweißumgebung vorhanden ist. Ich würde aber generell davon abraten, da wie gesagt die Assembly features nicht behandelt werden. An eine Verbesserung des spiegelns einer Schweißbaugruppe wird gearbeitet. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2004 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 14. Mrz. 2004 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
