| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Modellierung Blechwanne (927 mal gelesen)
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, stehe auf dem Schlauch... Wie modelliere ich eine Blechwanne, Querschnittskizzen siehe Datei ? Dachte mir folgendes: 1. Querschnittskizze: als Fläche extrudieren 2. Querschnittskizze: als Fläche extrudieren 3. ??? Jetzt brauchen die Flächen aber noch Übergänge/Radien zueinander ??? 4. Dem ganzen eine Dicke verpassen, fertig Ist mein Ansatz so falsch ?? Ach ja, natürlich kann das nur ein normales Bauteil sein, kein Blechteil. Gruß an alle Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Welche Skizze entlang welchem Pfad Der Schlauch auf dem ich steh wird immer größer, glaub ich... ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Murphy, danke, Du hast mich vom Schlauch geschubst... Aber dennoch: Oftmals bietet es sich innerhalb der Konstruktion an, über die Querschnitte zu gehen, insbsondere bei komplizierten Außenformen. Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich sollte mich wieder öfter mit dem IV beschäftigen Ach ja übrigens: habe den 8er @Thomas, Murphy: danke für die Turbohilfe Vielleicht findet sich ja noch ein Flächenguru... Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Schönen Dank für die Modelle aus Version 6 bzw. 7. Allmählich muß ich wohl updaten, sonst werd' ich hier ausgegrenzt mit meinem Erfinderlein Nummer 6 ... Hier meine Sweeping-Variante (ging nicht früher). Man sollte den Sweeping-Pfad eher ins Innere der Kontur legen, um Gemecker wegen sich selbst schneidenden Konturen zu vermeiden. Die Aufdickung mußte ich unerwartet in zwei Schritten vornehmen, obwohl die Teilflächen vorher geheftet wurden. Geht das mit Version 8 besser?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Genau so hab ich mir das vorgestellt Wenn die Querschnitte in X- und Y-Richtung sich unterscheiden, läuft das ganze dann mit Erhebung statt Sweeping !? Übrigens im 8er macht er die Verdickung vom Flächenverbund auf Anhieb in einem Stück. Gruß und nochmals danke an alle Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Ja, bei wechselnden Konturen im Querschnitt wird wohl nur Loften helfen. Aber Vorsicht, manchmal gibt es seltsame Dellen dabei. Wenn man das vermeiden will, könnte man so vorgehen, wie eingangs von Dir angedacht. Dann sind zumindestens die Hauptbereiche glatt, und Loften mit Leitkurve wird für die Ecken wohl noch ganz gute Ergebnisse liefern. Fersuuch macht kluuch .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
