| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: MDT -> IV, Pfadstruktur (182 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mrz. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wodran muß man drehen damit beim Übersetzen von Baugruppen aus MDT nach Inventor die Bauteile in die Pfade einsortiert werden, wo sie in MDT waren? Inventor packt mir immer alles flach ins Zielverzeichnis, was mit den Norm- und Wiederholteilen eine Menge Nacharbeit erforderlich macht.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
hallo harry IMO gibt es dazu keine richtige lösung seitens AD. da bleibt nur der weg das MDT-Modell in mehreren kleineren gruppen zu überstetzen- in verschieden verzeichnissen und dann in IV zusammen bauen. oder als ganzes wie gewohnt überstezen und mittels DA die speicherorte zu verschieben oder mit Pack&Go etwas ordnung reinzubringen. sollte es ne bessere lösung geben würd ich sie auch gern wissen *GG* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 11. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 11. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Siegfried, tja, so mache ich es schon seit Tagen... Ich hatte gehofft etwas übersehen zu haben. Das Blöde dabei ist, daß alle Normteile, die ich schon habe, noch mal neu erzeugt werden und beim Ersetzen alle Abhängigkeiten verlorengehen. Da kommt mir grade eine Idee. Wenn ich nacheinander mehrere Baugruppen im gleichen Verzeichnis konvertiere, dann erzeugt er die (externen) Bauteile nur bei der Konvertierung der ersten Baugruppe und verwendet sie bei weiteren Konvertierungen wieder, solange sie noch im Verzeichnis liegen. Probier...Test...Überprüf...diese Mistkröte! Inventor recycled die Teile ohne Abhängigkeiten! Und natürlich ohne Warnung, daß die Abhängigkeiten verlorengehen. Also spare ich nur das Ersetzen im DA, muß aber alles neu einbauen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
