Thema: Exportieren von Präsentations-Dateien (433 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mein Problem: Ich möchte eine Präsentations-Datei in Word einfügen. Beim Abspeichern der Datei als bmp wird die Qualität so schlecht das der Ausdruck einfach miserabel ausschaut. Gibt es bessere Möglichkeiten Präsentations-Dateien zu exportieren? Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, vielen dank, der tip mit optionen->auflösung einstellen funktioniert. allerdings wird die datei, wie jürgen sagt, sehr groß. das tool jpeg-export funktioniert aber leider nicht!? ich probiers mal mit corel/photoshop zu reduzieren. danke nochmal thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
habkon Mitglied Holztechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.04.2002 Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM; ATI 9600 128MB; WIN XP Pro; CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, habe fast die gleiche Problematik, Schau dir mal den Beitrag: Bild in IDW vom 10.03.04 an. Ich gehe den Weg über PDF , die drei Buchstaben BMP hängen mir schon zu Hals herraus diese Monsterdateien sind sch....; es muß doch noch andere Wege geben ?? Die Frage geht in Richtung ADSK !!! ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hi! Geht doch wie beschrieben mit dem Gratis-Tool im Betriebssystem: Mit MS Paint öffnen und als JPG abspeichern. Das verkleinert auch die JPGs aus dem Tool,das Jürgen zitiert, um mehr als die Hälfte . Aber dann im Word aufpassen: das kleinste JPG ist für die Katz, wenn man ganz normal einfügt. Dann explodiert erst recht wieder die doc-Datei!
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
