Thema: 4 Tools von morecam - jetzt kostenlos! (6455 mal gelesen)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Danke Jürgen! ich habe meinen Chef schon überzeigt gehabt, die Tools für unsere Firma zu kaufen. Das wir Ihn morgen sicher freuen! Das gibt fette Pluspunkte für mich !!! DANKE! DANKE! DANKE! ------------------ max Preise auf Wunsch entfernt, da kostenlos! [Diese Nachricht wurde von AlbertR am 15. Mrz. 2004 editiert.] Der Albert Ranig hat auf Wunsch von Paul Schuepbach die Preise aus dem Beitrag entfernt.
[Diese Nachricht wurde von max2 am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 10. Mrz. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hi, ich war noch neugierig... iPattHoles verändert einzelne Bohrungen einer Anordnung, indem es die gewünschte Bohrung herauslöst und als gesondertes Bohrungselement erzeugt und gleich in den Bearbeiten-Dialog verzweigt. Die Anordnung wird dabei aufgelöst und die Mittelpunkte aller Bohrungen, abzüglich der herausgelösten Bohrungen, in die Skizze der ersten Bohrung (von der die Anordnung gemacht wurde) übertragen. Auf eine solches Bohrungselement mit mehreren Mittelpunkten kann iPattHoles übrigens auch angewendet werden, es ist nicht auf Anordnungen beschränkt. Wenn eine Bohrungsanordnung in einer BG benutzt wurde oder werden soll, um z.B. Schrauben daran entlang anzuordnen, dann geht das nicht mehr (die Bohrungsanordnung gibt's ja nicht mehr). Muß man halt wissen, daß Inventor Anordnungen mit Lücken nicht kann. Sind die Programmierer noch aktiv oder lesen vielleicht sogar mit? Möglicherweise könnte man statt die Bohrungen herauszulösen die Elemente unterdrücken und neue Bohrungen an die Stelle setzen. Dann würde das Anordnen von Bauteilen an der Bohrungsanordnung noch funktionieren. Jetzt fahr ich aber nach Hause auf meinen Berg, wenn der Schnee mich läßt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist allerdings blöd da gebe ich dir recht. allerdings kommt beim start eine Meldung und das du einen Code beantragen sollst. das es eine freie Lizenz ist, würde ich einfach mal einen Code beantragen und dann erst maulen licence@morecam.ch ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de [Diese Nachricht wurde von invhp am 11. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Christian, Du hast es gut. Beim lässt es sich gar nicht installieren. Sie beigefügte Fehlermeldung. (WIN2000 SP1) Der PC bootet und dann wieder und dann wieder bis zum abbrechen. Aber es lässt sich nicht installieren. @Jürgen Kannst Du mir helfen? Danke ------------------ max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
meister1 Mitglied MB-Meister
Beiträge: 3 Registriert: 12.03.2004 Inventor Serie 8
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, ich haben die Neuen Tools heruntergeladen. Kann aber alle 4 Tools nicht installieren. Gleicher Fehler wie bei Max. Hinter der Fehlermelung kann ich noch was lesen (siehe Bild). Ich arbeite mit Inventor 8 und Windows XP Pro Vieln Dank für Deine Hilfe Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von invhp: ich habe von Paul eine falsche itolversion bekommen. bitte am So. die richtige, freie Version runter laden!!
Hallo Jürgen, hast Du die schon bekommen? Zitat: Original erstellt von max2: Das gibt fette Pluspunkte für mich !!! DANKE! DANKE! DANKE!
Das sie wohl eher schlecht aus... oder? Die anderen 3 lassen sich auch nicht installieren. Gleiche Fehlermeldung (booten).
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 14. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von invhp: ...würde ich einfach mal einen Code beantragen und dann erst maulen
Genau. Meine ich auch. Zitat: Original erstellt von invhp: ...ich habe von Paul eine falsche itolversion bekommen.
@Jürgen Hm... Hast Du es erst danach probiert? Auf jeden Fall laufen die Tools nicht unter Win 2000 SP1.. ------------------ max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Lucian, meist Du wirklich den Jürgen? Oder den Paul? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wollen doch nur unser Bestes! Ich habe den Sonntag damit verbracht, ein Tool zu installieren (win XP Pro Sp1). Jetzt habe ich es geschaft, und es findet Toleranzen in der idw nicht. Die Toleranzen müssen wahrscheinlich im 3D-Modell angebracht werden. Wenn ich es dort noch nicht weiß, geht es nicht. Und wenn ich an der Stelle in der Skizze (3D-Modell) kein Maß habe, kann ich es in der idw auch nicht abrufen. Ich habe aber was dazugelernt: Eigentlich nicht schlecht, aber noch nicht ganz durchdacht. Hans [Diese Nachricht wurde von meister1 am 14. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es nimmt langsam seltsame ausmaße an Wenn ein kostenloses Tool bei einem (oder auch mehreren) nicht geht wird sofort rumgemault. Diese Anspruchshaltung ist unverschämt und von mir nicht nachvollziehbar. itol geht nur, wenn die Passungsangabe ohne Abmaßangabe verwendet wird. Ist ja auch sehr sinnvoll, das doppelt auf die Zeichnung zu machen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Jürgen, also ich sehe hier keinen rummaulen. Ausser vieleicht.... Ich bin ganz neu hier, aber Du vergiftest mit Deinen gereizten Antworten das Klima sehr. Da werd ich mich wohl wieder abmelden. Das Tool geht auch nicht, wenn die Passungsangabe ohne Abmaßangabe verwendet wird. Oder? Hans
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Mrz. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von meister1: Hallo Jürgen,also ich sehe hier keinen rummaulen. Ausser vieleicht.... Ich bin ganz neu hier, aber Du vergiftest mit Deinen gereizten das Klima sehr. Da werd ich mich wohl wieder abmelden. Das Tool geht auch nicht, wenn die Passungsangabe ohne Abmaßangabe verwendet wird. Oder? Hans
Du bist nicht neu hier! ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hi Jürgen, ich habe übrigens bisher nur die iTol Geschichte probiert. Funktioniert super. Einen Wunsch hätte ich allerdings noch - evtl. hört der Paul das ja ? Die Passungsliste müßte doch auch als skizziertes Symbol zu erstellen sein. Das würde dann keine freie Skizze erzeugen. Also erst mal Danke! ------------------
Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Noch mal zurück zu den Installationsproblemen. Hier unter Win2000ProSP4 war die Installation völlig problemlos. In dieser Hinsicht sind die Tools also in Ordnung. Diejenigen, die noch mit SP1 arbeiten, sollten auf SP3 updaten, schon weil SP1 vom Inventor nicht unterstützt wird! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 05. Apr. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo zusammen, Vielen Dank fuer die zahlreichen mails - auch wenn es ein paar weniger schoen darunter hatte. Speziellen Dank an all jene, die Bugs gemeldet haben. Auf Juergens's Inventor-FAQ Seite und auf unserem ftp-Server sind nun die neuesten Versionen verfuegbar. Verschiedene Bugs wurden eliminiert. Aus versehen kam vor einer Weile ein altes Setup-Paken auf unseren ftp-Server - leider noch mit Datumsbeschraenkung. Wir entschuldigen uns dafuer. Am besten die 'alten' Versionen deinsatllieren, die neuen Pakete besorgen und neu installieren. ACHTUNG: iTol nur noch fuer I7 und I8 - gab zuviele Probleme mit I6.
Im Weiteren ist ein (kleines) Tool 'iRMB' Verfuegbar: es ist lediglich ein kleines Menue unter der rechten Maustatse (nur im Skizzier-Modus), um mit weniger Mausklicks in die 3D-Operationen zu kommen. Die Anfragen bez. iPartNC: Sorry, dass ich Euch enttaeuschen muss, aber eine CAM-Firma hat sich daran beteiligt und dshalb ist es nicht frei zu haben. Bugs bitte weiterhin melden - vielen Dank. Gruesse,
Paul
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Apr. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Golden Lukas Mitglied Rentner, ehem. Selbständig
Beiträge: 49 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo zusammen, @Lucian: die neuen Versionen wurden erst gestern Abend aufgespielt @Lukas: Was haettest Du denn gerne (grins...) ? In I9 wird's mehr API-Funktionalitaet fuer Zeichnungen geben. Geplant ist, dass das Tool um eine Detailierung erweitert wir (Freistiche, Einstiche, usw.) und automatisch eine Zeichnung mit Erstansicht erstellt, auf der dann die Details (hoffrentlich) Normgerecht vermasst und dargestellt werden. Ich als Schreibtischtaeter - und Nicht-Konstrukteur - werde da auf Hilfe angewiesen sein. Aber verhaftet mich bitte nicht fuer diese Ankuendigung - kommnt immer darauf an, wieviel Zeit ich haben werde fuer die Erweiterungen und natuerlich auch wie gross die Nachfrage danach sein wird .... @All: Danke fuer die U's und mails - leider kann ich nicht alle beantworten
Gruesse, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
TheConeOfFire Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 06. Jun. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Paul! ich habe mir eben iAxis installiert und was soll ich sagen. erste Sahne. leider ist mir aber auch ein kleiner fehler aufgefallen. wenn ich ein Zahnrad erstellt habe und dann einen zylindrischen Körper dran anschließen will, tritt ein fehler auf und iaxis lässt sich bis zum neustart des iv nich mehr starten. Aber sonst ist das programm wie gesagt spitze. gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 10. Jun. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Paul, das mit den geschenkten Tools ist voll cool wenn man sie denn bekommen würde. Ich habe sie verschiedenlichst heruntergeladen und immer der selbe Fehler, sie lassen sich nicht entpacken.(s. o.) Auf euer Homepage habe ich auch schon rumgegeikelt wurde auf den ftp- server verwiesen, mit der Aufforderung für weitgehende Verbreitung zu sorgen,aber der Zugriff wurde verweigert. Ich frage dich höfflichst kannst du mir sagen wo ich die tollen Tools mal anladen kann. Ich danke Dir im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 10. Jun. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Zusammen, erst einmal sorry fuer meine spaete Antwort, aber heute ist der erste Tag in dieser Woche, an dem ich nicht unterwegs bin. ftp-Server: der Gast-Account auf unserem ftp-Server ist voellig offen - wenn der Zugriff verweigert wird, liegt das wahrscheinlich eher an Euerer Firewall. zip-files: wenn Du sie nicht oeffnen kannst, hmmmm.... gute Frage, an was das liegt. Allgemein: ich bekomme immer wieder Anfragen fuer Demo-Versionen ueber unsere web-Seite. Leider schaffen es immer wieder welche, ihre eigene email-Adresse falsch zu schreiben - da kann ich nichts dafuer, wenn dann auch nichts ankommt...
@Alle, die nicht auf den ftp-Server zugreigen koennne oder das zip-file nicht oeffnen koennen: Wenn Ihr die Sachen ausprobieren wollt, muesst ihr Éuch schon die Muehe machen, eine mail an mich zu schicken, dann mail ich Euch die Setup-Pakete direkt zu. Schreibt einfach rein, was Ihr haben wollt. Mail an: paul.schuepbach@morecam.ch
Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Poliperze, ich habe jetzt mal von Juergen's IV-FAQ_Seite ein tool runtergeladen - ich kanns problemlos entpacken. Das Problem scheint bei Dir, Deinem Provider, Diner Firewall oder sonstwo zu liegen. Meine Idee war einfach, Dir mal was per email zu schicken, damit Du ausprobieren kannst, ob Du's dann entzippen kannst. Aber wenn ich Deine mailadresse nicht kenne, kann ich Dir nicht mailen - Sorry. Gruesse,
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Juergen, vielen Dank fuer Deine Bemuehungen - wird aber nichts bringen... @All: wenn ein zip ueber ftp IM ASCII-MODUS runtergeladen wird, laesst es sich nicht oeffnen. Abhilfe: Download via DOS-Fenster: vor dem runterladen den Befehl 'bin' eingeben --> Binaer-Modus FTP-Tools wie z.B. WS_ftpPro: auf Binaer-Modus schalten (s. Bild) Gruesse,
erstellt am: 12. Jun. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ... wird aber nichts bringen ...
Warum nicht? Wenn man auf Jürgens Seite im MSIE einfach dem Link folgt (oder mit Ziel speichern unter), werden die Dateien doch binär heruntergeladen und man kann die ZIPs problemlos öffnen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo, also bei mir hat der download von Jürgens HP problemlos geklappt. Ich werde die neuen Versionen morgen im Büro testen. ------------------ max
[Diese Nachricht wurde von max2 am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
@ paul Danke für deine Bemühungen das mit ftp funzt bei mir halt nicht, weder von zu haus noch hier im Betrieb, aber ich habe jetzt die, ich denke mal aktuellen Versionen von der Seite http://www.kacaju.de/ herunter geladen und siehe da-es funzt @jürgen ich vermute du bist für die Gängigkeit verantwortlich vielen Dank
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Forum, folgende Situation. 9 Fräser übereinandergelegt sollen 3x verbohrt werden. 1. Im oberen Fräser (Nr.9) habe ich 3 Bohrungen reingemacht 2. mit iAHD auf den darunterliegenden (Nr.8) weitergebohrt 3. Nr.8 geöffnet und auf die iAHD Bohrungen Attribute für Nr.7 definiert 4. in der iam auf icon2 gedrückt 5. alle Bohrungen sind da, bekomme aber eine Fehlermeldung 6. icon3 gedrückt 7. die Bohrungen in Nr.7 sind wieder weg. Ist meine Vorgehensweise falsch, oder kann man iAHD-Bohrungen nicht weiterbohren? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Hans Peter, iAHD bohrt z.Z. nur durch das naechste Part - wenn ich Dich recht verstehe, dann moechtest Du vom obersten Fraeser durch alle darunterliegenden Fraeser bohren ? Wir ueberlegen uns, fuer I9 die Funktionalitaet dahingehend zu erweitern, dass die Gegenbohrung: - nur durch das naechste Part - auf eine bestimmte Distanz - durch alle Parts angebracht wird. Entschieden ist aber noch nichts - da warten wir noch auf mehr User-Input. Das was Du jetzt machen moechtest, geht definitiv nicht. Gruesse,
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Paul, trotzdem ein absolut super Tool. Für meine Anwendung wäre es optimal, wenn ich an eine iAHD-Bohrung Attribute anhängen könnte. Dann könnte ich mich von einem Fräser zum Nächsten vorarbeiten, und im untersten ein Gewinde reinmachen. Wäre schön wenn sich das irgendwie irgendwann realisieren lässt. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
