  spezieller Übergangskörper abwickeln????
Autor Thema:  spezieller Übergangskörper abwickeln???? (524 mal gelesen)
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Körper.zip
Hallo CAD'ler
Ich habe ein Problem mit diesem Übergangskörper ich bekomme ihn nicht abgewickelt! Ich habe die gesamte Konstruktion mal als Blechmodul erstellt aber irgendwann komme ich da nicht voran!
Kann mir da villeicht jemand helfen???
Danke schonaml an alle!!!
Kann eigentlich ein spez. Blechmodul für Inventor solche Sachen abwickeln???
Alles was man sich vorstellen kann ist machbar
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine ÜMLÄÜTE in Dateiname!
Ich kann deine Datei leider nicht runterladen!
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommi!
Ein uralte Geschichte, bei der Dir die Suchfunktion so einige Threads ausgeworfen hätte.
Zusammenfassung:
Körper, die mit Lofting (Erhebung) erstellt werden, können mit Inventor nicht abgewickelt werden. Nicht, weil es technisch nicht geht, sondern weil diese Funktion nicht freigeschaltet ist.
Der Abwickler des Inventor ist von DataM zugekauft. Da sind die Standardfunktioen für Abkanten und Rollen enthalten. Wenn Du Übergänge, Rundkanten, etc. auch willst, dan kannst Du die Erweiterung von DataM (heißt Copra Metal bender) zukaufen oder eine andere Blechapplikation (SPI, ... ) , die das genauso kann, verwenden.
Die Politik, die IMHO dahinter steckt:
Alles, was ein Maschinenbauer im Normalfall an Blechfunktionen braucht ist integriert, wer mehr will, kann zu Drittanbietern greifen.
Wenn alles, was an Blechfunktionen nur irgendwie anfallen könnte, in Inventor integriert wäre, würde das Produkt sicher um einiges mehr kosten.
Und alle, die diese Funktionen nicht brauchen, hätten ihre volle Freude am "tollen" Produktpreis.
Aber da Loftingkörper in der letzten Zeit immer mehr nachgefragt wurden, könnte es sein, daß da bald eine Reaktion von AD erfolgt ...
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
invhp
erstellt am: 10. Mrz. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe dein Teil zwar immer noch nicht
aber vielleicht hilft dir das: http://www.mymcad.com/kwik/iparts/Firkant_cirkel-Mads.zip
Grüsse
Jürgen http://www.inventor-faq.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 10. Mrz. 2004 editiert.]
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Körper.zip
OK villeicht kann mir jemand der diese Applikation hat den Körper abwickeln...
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koerper.zip
Na ja villeicht kann ja jemand, der dieses Blechmodul hat mir das Teil abwicklen....
Wäre nett...
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
geht trotzdem zum öffnen - mit umwegen:
*rechtsklick auf das attachement
*properties
*die zieladresse (z.b. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Tommi1503/Körper.zip
) kopieren.
*das "körper.zip" aus der adresse rauslöschen und dann die seite http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Tommi1503/
öffnen.
eigendlich gleibt das upload-verzeichniss immer gleich - nur der username muss halt ausgetauscht werden
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
Als Lösungshilfe hier ein Beispiel das ich von der Ami-NG habe:
mfg - Leo
invhp
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
scroll mal 4 Beiträge hoch
Grüsse
Jürgen
[URL=http://www.inventor-faq.de]www.inventor-faq.de
