| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Variante in Inhaltsbibliothek erstellen (642 mal gelesen)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kriege ich die Inhaltsbibliothek dazu eine neue Bauteilvariante zu akzeptieren? Zeilen einfügen, Werte eintragen ist alles klar, bloß das Feld Variante-ID bleibt leer und Aktualisieren schlägt (deshalb?) fehl. Irgendwas übersehe ich wohl?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, also ich habe das eben mal getestet mit INV8 SP1. Normteil, das ich verwendet habe: DIN EN 22 340 B hab am Schluss der Tabelle neue Werte eingetragen, (variante ID ist leer) dann habe ich aktualisiert -> danach hat das System die nächt freie Variante ID erzeugt. dann habe ich noch gespeichert und die Sache war erledigt. hast Du eventuell fehlerhafte Einträge gemacht, oder nicht alle --> bei Sortieren auf alle Spalten stellen Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rapti für den Test. So habe ich es auch gemacht, aber beim Aktualisieren wird die Zeile rot und wo vorher in der ersten Spalte Aktualisieren stand, steht jetzt Fehlgeschlagen. Das passiert auch, wenn ich in einer bestehenden Zeile einfach nur einen Wert ändere, da kann ich dann keinen Fehler gemacht haben. Weißt Du welche Datei die Daten, die da aktualisiert werden, beinhaltet? Vielleicht ist da bloß ein Schreibschutz drauf. Im Ordner Content ist jedenfalls nichts geschützt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hi Harry IMO wird nur der Content Ordner mit seinen Unterordnern benützt. Es waren allerdings 22 Dateien, die geändert wurden, als ich eine weitere Variante hinzugefügt habe. Ich hab dann mal teshalber den ganzen Content-Ordner mit Unterordnern schreibgeschützt und nochmals eine Aenderung gemacht. Der Staus nach der Aenderung nach Aktualisieren war OK - die Aenderung ging also auch da. Beim Schliessen des Normteilbrowsers stürzte Inventor aber gnadenlos ab, da hat er versucht die Dateien zu aktualisieren. Ist deine Content lokal oder auf einem Server? Hast Du nur die eine Lizenz um zu testen ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rapti, die Inhaltsbibliothek liegt lokal, noch dort wo sie installiert wurde. Auf einem zweiten Rechner passiert genau dasselbe. Ich hab es auf einer Schulung funktionieren gesehen und langsam fange ich an an mir zu zweifeln. Die Dateien im Content-Ordner sind alle mindestens 3 Wochen alt, das war ungefähr der Zeipunkt der Installation vom Service Pack 1. Jetzt habe ich noch mal vorher den content cache gelöscht - geht immer noch nicht. Pause... So, weiter probiert. Wird immer merkwürdiger. Es funktioniert jetzt, aber offensichtlich nur, wenn das betreffende Bauteil schon einmal plaziert wurde. Ich habe den Cache noch mal gelöscht und auch das plaztierte local-Teil, also wieder den Urzustand hergestellt. Geht immer noch. Nee, das war's auch nicht. Es geht jetzt immer, egal mit welchem Teil, als ob sich die Inhaltsbibliothek erst dran gewöhnen muß. Aarrghh! Jetzt hab ich's. Im Inventor muß eine Baugruppe geöffnet sein, sonst geht es nicht! Leere BG reicht. Ich benutze das Tool von FranzK als Bibliotheksbrowser und das steht ja immer zur Verfügung, egal was im Inventor offen ist. Möchte mal wissen warum das nicht ohne geöffnete BG geht. Danke für Deine Hilfe! Ach so, die Varianten-ID wird um 1 hochgezählt. Ich meine, in der Schulung wäre sie um 10 hochgezählt worden. Wie ist das bei Dir? [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Yo Harry, Na so ! Ich hatte halt immer eine leere Baugruppe offen. Bei mir hatte er um 1 hochgezählt. Es hat aber gewisse Normteile, die haben defaultmässig ein Inkrement von 10 zwischen den varianten. Diese werden auch mit 10er Abständen hochgezählt. Wieso diese ein 10er Inkrement haben, kann ich Dir allerdings nicht sagen. Wahrscheinlich wieder Programnmierer X und Programmierer Y daran gearbeitet und kennen sich nicht mal. Gruss Rapti [Diese Nachricht wurde von Rapti am 17. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo zusammen, ich habe die Bibliothek lokal installiert (IV8 SP1) und wundere mich darüber das
- der Name des Normteiles nicht mehr sprechend ist wie es bei IV5.3 war. ---> jetzt: local.ANSI.612.390.8.ipt
- der Speicherort in dem Ordner ist, in dem sich auch die Baugruppe befindet.
Bei 5.3 hatte ich den Ordner Standardparts in dem über die Projektdatei geregelt war wo das Normteil angelegt wird. Kann man das irgendwo voreinstellen??? Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Danke Jürgen, es ist mir mehr als 10U's wert, werde noch andere threads suchen. Und für deinen neuen HP-Seitenaufbau gibt's noch mal 20U's extra! Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Bereich LED-Lichtlösungen | durlum ist ein international tätiges Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Metalldecken-, Licht- und Tageslichtsysteme für architektonische Anwendungen spezialisiert hat. Von unseren Standorten in Europa und Asien aus vertreiben wir unsere Produkte in der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche Funktion und Design in optimaler Weise vereinen.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
