| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Gefrorene Ansichten (1180 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Wie kann ich in einer .idw verschieden Ansichten generieren, welche nicht mehr vom Model abhängig sind. Ich will in einer Zeichnungsdatei die verschiedenen Positionen einer Greifzange dokumentieren, um Min und Max-Positionen zu bestimmen. Ich habe den Dreh einfach noch nicht gefunden, wie ich die Aktualisierung ganz unterdrücke......... Gruss Friderich ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
eine andere möglichkeit: * den gewünschten ersten zustand der BG in der idw darstellen lassen. * speichern und schließen der idw * die iam + idv umbenennen * idw wieder öffnen - die fehlende referenz NICHT neuzuordnen * 2ten zustand der BG als neue ansichten generieren * speichern ... ... das kann dann natürlich auch mit 10 verschiedenen zuständen so fortgesetzt werden. vorteile: * es entstehen nicht so viele temp-baugruppen die kein mensch braucht * durch rückbenennung der BG zu einem der dargestellten namen können alle ansichten einzeln aktualisiert werden UND: wichtig! wenn du bauteile in der baugruppe austauscht brauchst du das ja nur 1x machen - und nicht wie bei der methode mit dem speicher-unter in jeder! war mal so ein geistesblitz - ich hoff es funktioniert auch so wie ich es mir vorstelle ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Ach ja. Manchmal bin ich doch froh, daß ich die IDW nur als Zwischenstand betrachte. IDW von Stellung 1 erzeugt und als DWG gespeichert. Das Gleiche nochmal mit Stellung 2. Benötigte Linien rüberkopiert, und gut is' .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Es könnte auch so gehen: von der Greifzange in Position 1 eine benutzerdefinierte Ansicht speichern. Mit den Befehlen "Komponente verschieben", "Komponente drehen" die nächste Position erzeugen und in eine weitere benutzerdefinierte Ansicht speichern usw. Diese benutzerdefinierten Ansichten dann in der idw plazieren. Ich weiß aber nicht, ob bei einer Aktualisierung die benutzerdefinierten Ansichten wieder zurückspringen. Kannst Du ja mal zurückmelden, ob's geht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und ich dachte, das sei nur meiner Inventor-Unwissenheit zuzuschreiben, das ich solche Dinge nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Also, da muss gleich ein Wunschzettel aufgesetz werden an die Autodesker.................. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Mrz. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi Friderich! Es gibt derzeit nur ein wirklich funktionierende Methode: Kopien der iam erstellen und jeweils die Positionen festlegen. Wenn Du diese Positionen in einer Ansicht übereinander haben willst, dann in einer Super-iam alle diese BGs an 0,0,0 einfügen, alle Sub-BGs bis auf eine auf "Referenz" setzen und davon eine idw erstellen. @Harry: Verschiedene DesignViews von verschiedenen Positionen der selben BG, beliebig in der idw abrufbar und ohne Adaptivität frei beweglich: Kannst Du in die Zukunft blicken ? @Jürgen: Sie wissen es nicht nur, sondern sie ... ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Zitat: @Harry: Verschiedene DesignViews von verschiedenen Positionen der selben BG, beliebig in der idw abrufbar und ohne Adaptivität frei beweglich: Kannst Du in die Zukunft blicken?
Nö, ich hab's in der Schulung gehört, daß die verschobenen Positionen im View gespeichert werden (nichts mit Adaptivität), aber noch nicht ausprobiert. Es wäre natürlich schön, wenn AD die Adaptivitäten endlich mal sinnvoll implementieren würde. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi Fredy, jetzt habe ich es doch mal ausprobiert aber leider klappt es nicht. Verschieben und Drehen von Bauteilen wirkt sich auf alle benutzerdefinierten Ansichten aus und damit ist es in diesem Fall nutzlos. Da hat der Schulungsleiter wohl schon verbal einen Blick in die Zukunft getan..? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Zitat: Original erstellt von Harry G.: jetzt habe ich es doch mal ausprobiert aber leider klappt es nicht. Verschieben und Drehen von Bauteilen wirkt sich auf alle benutzerdefinierten Ansichten aus und damit ist es in diesem Fall nutzlos. Da hat der Schulungsleiter wohl schon verbal einen Blick in die Zukunft getan..?
Da war der Wunsch Vater des Gedanken Konfigurationen in BG gehen schon. Dazu gibt es mindestens 2 Tools die ich kenne, aber leider bekomme ich diese nie in eine IDW Aber kommt Zeit kommt Lösung...
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
