Thema: Systemfehler (Transaktionsmanager) (2965 mal gelesen)
Oberon Mitglied IT
Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2003 W2K IV7 sp1, (vorher IV5.3 sp2) GraKa: Asus TI4400 - 128MB, Asus FX5600 - 256MB GraKa-Treiber: 45.23 PC: P4/2800/FSB800, 1024 RAM, S-ATA, Raid 0 Monitor: Belinea 101910 PLM: Eigner
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumfreunde, bei einer unserer Workstation bekomme ich diese Fehlermeldung wenn ich den IV7sp1 starten möchte! (IV7-Logo erscheint, dann kommt die Fehlermeldung, anschliessend wird IV7 wieder geschlossen) (siehe Anhang) Dieser Fehler ist erst aufgetaucht nachdem ich Pfade in den Projekteinstellungen angepasst habe. Allerdings sind die Pfade analog den anderen Workstations und darum ist der Fehler kaum darauf zurück zuführen. (oder doch?) Interessanterweise erscheint die Fehlermeldung nicht, wenn ich dem Benutzer lokale Admin. Rechte gebe! Daraufhin habe ich die IV7 Reparatur laufen lassen, aber leider ohne Erfolg! Es werden auch keine speziellen Zusatzmodule geladen die auf die Fehlerquelle hinweisen könnten. Ev. kennt jemand bereits dieses Problem oder weiss wo ich suchen muss. Danke für Eure Unterstützung. Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Hallo! Kann es sein, das du bei dem User wo es nicht geht ein TEMP verz. angegeben hast wo die Platte voll ist? du kannst unter dem user wo es nicht in der registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences\Transactions dort gibt 2 Eintrage die auf ein Tempverz. verweisen.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Oberon Mitglied IT
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen meine Herren, erstmals Danke für die Tipps! Es funktioniert wieder! Es hatte (wie angesprochen) mit der Wiederherstellungsdatei zu tun. Anbei möchte ich nur noch schnell das Problem/Lösung schildern. Problem: -------- Fehlermeldung beim öffnen von IV7 Lösung: ------- Wiederherstellungsdateipfad: C:\DOKUME~1\RALPH~1.STR\LOKALE~1\Temp\ sah soweit richtig aus unter den Anwendungsoptionen! Wenn man aber den Pfad (mit "suchen...") ändern wollte, sah man wo er wirklich hinzeigt: C:\DOKUME~1\RALPH~1~STR\, sprich es wurde unter den "Dokumenten und Einstellungen" ein neuer Ordner erstellt mit der Bezeichnung "RALPH~1~STR"! Nach dem ich den Pfad wieder an die ursprügliche Stelle (IV Standart)gesetzt hatte, war wieder alles i.O. (den komischen Ordner habe ich zusätzlich gelöscht, wie dieser erstellt worden ist, kann ich leider auch nicht mehr rekonstruieren). also nochmals herzlichen Dank, Gruss Oberon
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Hallo Oberon Habe das gleiche Problem!! Wie weiss ich wo der Wiederherstellungsdateipfad liegt, Inventor lässt sich nicht mehr öffnen. Wie ist der Pfad standardmässig festgelegt? Wie und wo kann ich ihn ändern? Wie geht man bei servergespeicherten Profilen vor. Möchte den Pfad wieder an der ursprünglichen Stelle haben damit da System wieder läuft. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberon Mitglied IT
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, bei mir war das so, dass ich mit lokalen Admin-Rechten den IV wieder starten konnten. Im Inventor unter den Anwendungsoptionen im Register Datei habe ich dann den ersten Pfad "Wiederherstellen" mit "Suchen..." angepasst Default by Inventor: C:\Dokumente und Einstellungen\"ralph.straehl"\Lokale Einstellungen\Temp\ Allerdings wird der Pfad im Inventor wegen der alten 8-Zeichen Beschränkung etwas anders angezeigt! (z.B. C:\DOKUME~1\RALPH~1.STR\LOKALE~1\Temp\) Danach liess sich der Inventor auch wieder mit Hauptbenutzer Rechten öffnen. Bei Serverprofilen kann ich Dir leider auch nicht wirklich weiterhelfen, aber der Pfad müsste meiner Meinung nach etwa gleich aussehen, jedoch mit einem anderen Laufwerksbuchstaben. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Hi zusammen! Der Pfad ist in HKCU /Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion8/ ... gespeichert. Sollte eigentlich für jeden User auf C:\temp oder einem ähnlichen geeigneten Pfad gelegt werden. Einstellbar im Inventor unter Extras/Anwendungsoptionen/Dateien "Wiederherstellungsdatei". Der Schmarrn mit .../Dokumente und Einstellungen/User/Lokale Einstellungen/blablabla ... entsteht nur, wenn Admins beim Aufsetzen vergessen den TEMP-Pfad für alle User auf %SystemDrive%/temp zu setzen. Eine der meistverbreiteten Sünden ... ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberon Mitglied IT
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke für den Tipp, ich lerne immer wieder gerne neues dazu wenn es um den Inventor geht! ;-) Kannst Du mir aber auch sagen worin der wesentliche Vorteil liegt wenn ich den Pfad auf C:\temp\ setze? Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Hi Oberon! Weil dann alle User ins selbe Verzeichnis die TEMPs ablegen und dieses nicht so versteckt ist, zwecks komfortablerem Aufräumen. Ich habe nicht nur einmal Rechner erlebt, wo an die 10 Profile drauf waren und in den vergrabenen individuellen Temp-Verzeichnissen Unmengen an MB bis GB Schrott herumlagen. Ist dann eben schwieriger zu warten ... ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
