| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Parameter, Exceltabelle erweitern (657 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, ich habe eine Exceltabelle als Parameter in eine ipt eingefügt, funzt ! Nun habe ich im nachhinein meine Exceltabelle erweitert, sprich Parameter hinzu gefügt. Diese werden aber in die ipt nicht übernommen (trotz speichern, schließen, öffnen, usw.). Ist das so normal, oder gibt es eine Art "aktualisieren" für die Parameter ? Muss ich die Vernüpfung lösen und wieder neu einfügen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Moin, 1. Hast Du die Tabelle verlinkt oder eingebettet? 2. Was passiert wenn du den Link brichst? Die Variablen werden Benutzer definierte variablen oder nicht? 2.b. Wenn Du die Tabelle wider verlinkst gibt's da nicht probleme mit den bereits existierenden Variablen ? Naja Darum und auch aus Performance Gründen verlinke ich Excel mit einem leeren Teil ohne Geometrie. Dan füge ich dieses Teil das als träger globaler Variablen fungiert, als abgeleitete Teil in alle Teile wo ichs brauche. Wenn ich die Variablen in einem ZSB brauche kann ich seit IV8 die direkt von diesem (leeren) Teil übernehmehn. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi Lutz! Bei "Eingebettet" mußt Du die interne Tabelle nehemen. Und dann funzt das Erweitern der Liste (zumindest bei mir ). Aber keine leeren Zellen zwischen den Parametern! ------------------ lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Tabelle ist "verknüpft", nicht eingebettet ! Was heisst "den Link brichst" (2) ? Wenn ich die Verknüpfung lösche (meinst Du wahrscheinlich), werden die - zu Modellparametern abhänigen - Parameter automatisch als "Benutzerparameter" eingefügt ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ja ich meine verknüpfung löschen. Die lösch ich aber nie. Nocheinmal: Ich mache den Umweg über ein abgeleitetes Teil aus Performance gründen wenn z.B. 50 Teile auf die gleichen Variablen zugreiffen müssen, macht das einen erheblichen Unterschied ob einen einzigen link zu Excel oder 50 gehandhabt werden müssen. Das Hinzufügen klappt (Häckchen zu variablen export nicht vergessen) Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
das klappt solange, solange du in excel keine Berechnungen anstellst, die der Inventor nicht kann... @lutz bist du mal im Baum links auf "dritte" und hast so die Exceltabelle geöffnet? ich das bei mir probiert und es scheint zu gehen wenn es nicht tut, mail mir mal die IPT und XLS zu jwagner@dressler.biz ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
