Thema: Vorschau weg (820 mal gelesen)
Kalla Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2004 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Inv 8 (SP1 WIN2000) IAM´s und IPT´s bearbeitet. Hierbei benutzte ich u.a. die Schalter Sichtbar, Aktivierbar, Referenz und Schnittansicht. Plötzlich war in der IAM-Maske "Abhängigkeit platzieren " der Schalter Vorschau ausgeblendet. Das merkwürdige ist, wenn man sich anstatt als Kalla, unter Administrator anmeldet, kann man in derselben Bsp.-IAM die Vorschau wieder benutzen. Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe und wie ich den Fehler beheben kann ? Gruß Kalla
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalla
Hallo Kalla, ert mal ein herzliches Wilkommen in der IMHO besten IV-Selbsthilfegruppe (@Bene, Du vernachlässigst Dein "Amt"). Nun Zu Deinem Prob. -Ist es möglich, das es Dir das Profil "zerlegt" hat? -Ist Kalla als Hauptbenutzer eingetragen? -Hast Du schon mal als Kalla eine "Reparatur" des IV probiert? Aber warum das "plötzlich" passsiert ist kann ich Dir leider auch nicht sagen. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalla
Daß sich die Vorschau beim Abhängigkeit-Plazieren von selbst ausschaltet, das ist mir auch schon passiert. Als zweite solche Stelle, bei IV5 und 8 häufig, ist das Eigenleben der Möglichkeit, Skizzenbemaßungen direkt nach dem Erstellen gleich zur Bearbeitung anzubieten, diese Option schaltet sich mit Beharrlichkeit immer wieder ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalla
erstellt am: 06. Mrz. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalla
Zitat: Original erstellt von murphy: Als zweite solche Stelle, bei IV5 und 8 häufig, ist das Eigenleben der Möglichkeit, Skizzenbemaßungen direkt nach dem Erstellen gleich zur Bearbeitung anzubieten, diese Option schaltet sich mit Beharrlichkeit immer wieder ab.
100% sicher? Bislang war der mir dafür bekannte Grund der, dass im Kontextmenü der Bemaßung versehentlich "Bemaßung bearbeiten" angeklickt wurde. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalla Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
