Thema: Abweichung des Koordinatensystem ... (644 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, in einer Baugruppe stellte ich fest, daß die Drehung über das Freie Drehen / Allgemeine Ansicht nicht wie üblich die exakte rechtwinklige Ansichtszuordnung herstellt. Für mich galt das bisher als absolute Ausrichtung am Koordinatensystem, welches man nicht verändern (verdrehen, verschieben)kann (dachte ich zumindest bis heute). Unterbaugruppen richte ich an Ursprungsebenen der übergeordneten Baugruppe aus; z.B. mit Winkel (0 grad) zu einer solchen Ebene. Meine Frage: Wo kann das Koordinatenkreuz versehentlich schief gestellt werden und wie kann ich das beheben? Vielen Dank soweit ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 04. Mrz. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Bei mir hat so etwas meist 2 Ursachen: Ich hab beim Modellieren schon die Drehung drin, bei Ihnen ist es ja auch nur eine Achse, so daß dann die ganze später dranhängende Baugruppe auch diesen Drehwinkel abbekommt. Oder ich ich löse das fixierte Teil, dreh ein wenig in der Baugruppe rum (Komponente drehen) und fixiere dann wieder, dann hab ich meist aber das Problem in mehreren Achsen. Man kann sich aber helfen: Beim fixierten Teil die Fixierung rausnehmen, sich eine passende Arbeitsebene schaffen und die Baugruppe danach ausrichten, anschließend wieder ein Teil fixieren. Jetzt hätte ich aber noch eine Bitte: Könnten Sie einmal einen ganzen Screenshot reinstellen, wo man auch das Koordinatensymbol unten und die Ursprungsebenen sieht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@murphy morgen früh stelle ich es einmal rein.. ..gemerkt habe ich es sehr spät, da die Abweichung nur winzig ist, vielleicht ein, zwei Grad, also über das Achsensymbol nicht unbedingt sichtbar ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@murphy hab eben gebastelt und festgestellt, daß eine Baugruppe einfach so (um ein, zwei Grad) verdreht im Raum stand und ich gemeint hab, sie wäre an Ebenen ausgerichtet. Hab diese BG an Ursprungsebene mit Winkel 0 ausgerichtet und alles wieder i.O. Bleibt also mein Glaube an den Koordinaten-Quader. Fazit für mich: Richte mindestens ein Teil der BG am Ursprung aus und fixiere es. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
