| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Fräswerkzeug2 !! (586 mal gelesen)
kolzi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003 P4 2,4 GHz 1 Gbyte WIN 2000 AIS 7 und MDT2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab leider noch keine Ideen erhalten, daher versuche ich es nocheinmal. Das Bild stellt mein Problem dar. Eine derartige Kontur (Bolzen) soll in den Klotz gezaubert werden. Wie mache ich das??? Gruß Kolzi
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo kolzi! Ich hab da mal probiert, aber ohne einen Spezialfräser scheint das nicht vernünftig zu gehen. So ein Ding kostet erstens viel Geld, zweitens ist die Hatbarkeit der Scharfkantigen Schneiden mit Sicherheit nicht besonders hoch und außerdem hast Du durch das eintauchen im Winkel ein Loch im Bauteil, wo der Bolzen rausfallen kann. Mein Tip, wenns baulich machbar ist: Einfach mit einem Schaftfräser eine Nut im Winkel fräsen und hinterher mit zwei geschraubten Leisten eine Abdeckung schaffen, damit der Bolzen drin bleibt. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Ich weiß ja nicht, ob ich das richtig verstehe: - Ich kann den Bolzen in der rechten Nut verschieben. Die Spitze des Bolzens zeigt nach -y laut Koordinatensysmbol - Ich kann ihn in der linken Nut verschieben, Spitze zeigt ebenfalls nach -y Was soll aber in der Schräge passieren? a) Der Bolzen benötigt nur eine Tasche für die gezeigte Position b) Der Bolzen soll in Richtung der Schräge parallel verschoben werden. Die Spitze soll weiterhin nach -y zeigen c)Der Bolzen soll in Richtung der Schräge verschoben werden, seine Achse soll senkrecht zur Schräge zeigen. d) ??? Fall a: Eine Tasche wird man schaffen können, aber wohl nur mit mehreren Teilen. Fall b: Geht wohl kaum. Rein theoretisch könnte man zwar eine entsprechende Nut durch mehrfache Positionsüberlagerung finden, aber der Bolzen hätte keinen Halt darin. Fall c: Prinzipiell zwar machbar mit zusätzlichen Freiräumen in den Übergangsbereichen, aber ein eigenartiger Bewegungsablauf. Wer braucht denn so'n Kram? Oder wird's 'n Patent
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Man kann eine Nut sicher vom Querschnitt so ausführen, daß der Bolzenkopf durchpaßt. Aber mit Führung gegen seitliches Wegkippen der Bolzenachse is' dann nix mehr drin. Oder 's wird wirklich 'n Patent .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Klozi, werf mal einen Blick auf das beigefügte Bauteil. Ein Bolzen mit der entsprechenden Geometrie kann parallel durchgeschoben werden, wobei sich wie bereits gesagt ein Kippen der Bolzenachse nicht vermeiden läßt. Gruss Gulliver
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
kolzi, Vielleicht doch besser mal in der Hilfe gucken? Im Inventor: Datei/Öffnen: ACIS-Datei (*.SAT) Im ACAD/MDT: ACISIN Weiters gibts noch auf der HP von Spatial einen ACIS-Viewer gratis Und fast jeder andere Viewer sowie fast jedes CAD-Programm kann SAT-Dateien importieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
