| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Fräswerkzeug ? (664 mal gelesen)
kolzi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003 P4 2,4 GHz 1 Gbyte WIN 2000 AIS 7 und MDT2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Man stelle sich die Kontur eines Schwalbenschwanzes vor. Diese Kontur soll in ein Bauteil gefräst werden. Die Herstellungsart Fräsen bedingt, das der Fräser immer senkrecht steht, auch wenn die Kontur des Bauteiles schiefwinklig sein sollte. Eine Extrusion des Schwalbenschwanzes steht aber immer lotrecht zur Bauteilfläche. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, einem Extrusionwerkzeug eine Bahn vorzugeben und damit das Bauteil zu bearbeiten? Seht euch am besten das beiliegende Bild mal an, ich hoffe dann wird ersichtlich, was ich eigentlich will. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 PIV 1,7GHz 1GBRAM Quadro FX 500 W2000 SP4 SWX 2004 SP3 Mastercam V9.1 MR0304
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo, so wird es sich nicht fräsen lassen. Da musst du dir schon was anderes einfallen lassen. Für was braucht man diese Nut? Da kann man doch nichts zusammenbauen, oder? ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, ich befürchte, das sich die Nut gar nicht so fräsen lässt. Der Formfräser hat ja grundsätzlich die Schwalbenschwanzkontur, wenn auch etwas kleiner. Die Kontur ist am Fräser als "Rundteil" vorhanden. Der halbe Schwalbenschwanz rotiert sozusagen um die Fräserachse. Ich denke nicht, das du so einen Fräser im Werkstück kippen kannst wie gezeichnet. (->Bruch) Auch wenn du die Schwalbenschwanzkontur wie angedacht verzerrst, könnte der Fräser eine solche Kontur nicht erzeugen, weil er ja nicht flach wie deine Skizze ist. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, also aus einem stück wirste das teil nicht Fräsen können, es sei den du kannst zaubern Wenn es dir aber nur um die BT-Modellierung geht, dann gehts per Sweeping. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, wie soll ich das den sweepen lassen? Ich muss ja irgendwie dem Sweepingbefehl die Räumlichkeit dieser Schwalbenschwanzkontur mitteilen. Sieh dir doch mal das neue Bild an. Gruß kolzie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das mit der Bennenung "Fräswerkzeug" ist nur ein Name. Über die Herstellung zerbreche ich mir den Kopf, sobald ich die Kontur korrekt aufgebaut habe. Hast du irgendwelche Ideen zur Modellierung? Sieh dir mal das neue Bild an, vom Kommentar zuvor. Gruß kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, ich würde die bestehenden Nuten nur bis zu einer Hilfsebene erodieren die aus der Winkelhalbierenden der beiden Nachbarflächen entsteht. dann würde ich die fehlende Nut von einer Hilfsebene die senkrecht zur der mittleren ebene steht zu den beiden Winkelhabierenden/Hilfsebenen erodieren. Jetzt müsstest Du Dein Teil haben. Aber wie kommt jetzt Dein "Fräser" um die Kurve???? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich kann die Darstellung leider nicht richtig erkennen. Ich hab noch ein Bild angehängt. Mein Werkzeug steht im 45 Grad Winkel auf der Schräge. Ist das bei der Ausrichtung deiner Nut auch so, oder verläuft sie lotrecht zur Schräge? Danke für deine Hilfe, Gruß Kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das ist ja mein Problem. Er muss ja gar nicht um die Kurve. Er bleibt immer im lotrecht zur Anfangsfläche, d.h. er steht im 45 Grad Winkel zur Schräge. Sieh dir bitte mal das Bild im Kommentar zuvor an. Gruß Kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, jetzt ich verstehen! Sorry Saß wohl auf der Leitung. Wenn Du deinen "Fräser in Enposition einer der beiden Nuten hast kannst Du dir doch für die schräglaufende Nut die Kontur des Fräser projezieren (auf eine Skizze die senkrecht auf der Schrägen liegt). ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hi Kolzi, wenn ich dich Richtig verstehe dann soll der Bolzen beim verschieben in der Nut immer Senkrecht stehen? Meiner Meinung nach bleibt es beim Sweepen der Schwalbenschwanzführung. Skizze der Kontur Pfad erstellen sweepen fertg. Aber dein Bolzen muss so eine art Trichterkopf bekommen und genug spiel in der Führung haben. Gruß Dietmar
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, es handelt sich nicht um Zauberei. Ich habe es zwar mit dem MDT gemacht, aber im Prinzip musst du es mit dem IV wohl genauso machen: Je eine "normale" Nut in der oberen und unteren horizontalen Fläche erzeugen (Profil - extrudieren) Wenn du die Extrusionslänge passend wählst und die Enden zur Schrägen mit dem Werkzeugradien abrundest, hast du auch keine Löcher mehr wie in meinem Primitivmodell. Es entstehen dann zwei Nuten exakt genauso, als wenn gefräst würde. Die Nut auf der Schrägen entsteht als Projektion des Werkzeugs auf die Skizzierebene der Nut. Die Skizzierebene steht senkrecht auf der schrägen Fläche. Aus den Kreisen des Werkzeugs werden dann natürlich Ellipsen. Die Punkte kannst du mit Unterdrücken der Z-Koordinate auf die Skizzierebene holen, wenn du die Werkzeugkontur nachzeichnest. Die schräge Nut extrudierst du dann bis auf die unteren Flächen (Nutgrund) der beiden vorhandenen Nuten. Dann hast du die komplette Kontur. Nur wie das gefertigt werden soll, ist mir schleierhaft. Geht vielleicht durch Erodieren. Grüße Manfred
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi, sorry, dass ich Dich mit Deinem Plroblem habe sitzen lassen. Aber wie ich seheh hast Du ja jetzt eine Lösung gefunden. Wenn nicht bitte nochmal melden werde versuchen mittags in´s Forum zu schauen. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
