Thema: Abspeichern in ältere DWG`s (351 mal gelesen)
Charlyf58 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 15.02.2004 Notebook 1,4 GHz, 1 GB-Ram, IV7
erstellt am: 03. Mrz. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyf58
Hallo Charlyf58! Vermutlich haben Sie einen aktuellen Inventor und bei "Save As" vermissen Sie auch die ältere Version AutoCAD14. Ich auch. Bei AutoCAD ist derzeit bei Version 2000 Schluß, aber DXF geht noch weiter, hier kann man noch zur alten 12er Version gelangen. Noch. Das stellt man bei "Kopie speichern unter" ein, wenn man das Dateiformat DXF gewählt hat und dann rechts oben im Dialogfeld auf Optionen geht. Der Lizenzvertrag erlaubt es zwar nicht, aber man kann sich durchaus noch eine 2000er AutoCAD-Version auf dem Rechner halten und damit zur 14er zurückkommen. Bzgl. Genius würde mir keine großen Hoffnungen machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyf58
Hallo Charly, hallo Murphy, Dies ist die "sanfte Art" Adesks, Alle zu einem Upgrade zu treiben. Man kann aber eine ältere (legale) Version von ACAD installiert halten, Adesk hat mir versichert, daß "man eine Lösund finden wird" wenn sowas im Einzelfall benötigt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyf58
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyf58
Perfide! das Menü "Optionen" verändert sich nachdem man zuerst den Dateityp ausgewählt hat.. denn Vorher kann ich unter "Optionen" nur einstellen, was beim Speichern passeren soll (Voransicht aktualisieren und so).. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
