Thema: Bohrungsinfo (531 mal gelesen)
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo, sowas hätte ich auch gerne. Oder noch besser gleich eine Möglichkeit die Bohrungstiefe bis zur Spitze angeben zu können. Ist nämlich nevig wennste Bohrungen hast die bis auf zb.1mm vor Werkstückaustritt gebohrt werden müssen sich langsam annähern zu müssen. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo Andi, du kannst die Bohrungsspitze von Inventor folgendermaßen ausrechnen lassen: "Bohrungsdurchmesser"/2/tan("Spitzenwinkel"/2) mit Bohrungsdurchmesser 6,6 und Spitzenwinkel 118° hieße es: 6,6 mm / 2 oE / tan(118 grd / 2 oE) Habe vorsichtshalber Einheiten dazugeschrieben; für Bohrungsdurchmesser und Spitzenwinkel kannst du auch die jeweiligen Parameternamen verwenden. Ziehst du von deiner gewünschten Gesamttiefe die Formel ab, hast du das gewünschte. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Das müßte direkt im Bohrungsdialog gehen. Du kannst Dir allerdings ein Makro schreiben, dem Du die Bohrtiefe eingibst, und der Rest läuft von selber... Das Makro müßtest Du dann im Bohrungsdialog eingeben. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi S Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
