| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfonts - Zeichnungen (8971 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 03. Mrz. 2004 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sg. Forumsmitglieder, Eine kurze Frage: Welche Schriftart/Fonts werden typisch in Ihren Zeichnungen verwendet? Ist ISOCPEUR der am meisten verwendete Schriftfont in Ihren Zeichnungen? Um Meinungen sind wir dankbar. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 03. Mrz. 2004 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis ! Kommt die Frage weil's bei der Umstellung auf den 8er auf einmal nicht mehr ging ? D.h. wenn ich mich richtig entsinne, war ISOCPEUR nach der Installation vom 8er zumindest bei mir gar nicht mehr installiert. Ich arbeite also auch mit diesem Font und wäre sehr dankbar wenn er uns erhalten bliebe ! Da fällt mir allerdings gerade auch ein, dass es einen kleinen Fehler bei ISOCPEUR gibt: Wenn man z.B. als Passung H7/m6 als Stapel hinhängt wird das eigentliche Maß vom "Bruchstrich" durchgestrichen ! Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 03. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mimamb am 03. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Hr. Kaltseis, Der standardmässig eingestellte ARIAL-Font kollidiert eigentlich mit den bei uns gültigen Normen, und der ISOCPEUR wäre der einzig richtige aus der Sammlung! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kh.scharff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 04.01.2001 Intel Xeon 1,8 GHz,W2k, 1GB, nvidia Quadro4 900XGL, MDT6 SP3, Inventor6,
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis, wir verwenden an ca. 30 Arbeitsplätzen ISOCPEUR. Hin- und wieder gibts damit Probleme bei der Bildschirmdarstellung, die jedoch mit der GraKa in Verbindung stehen. Nach einem Sichern der Datei sieht man meistens wieder klar. ;-) Gruß Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis, wir haben Arial beibehalten. @All, was ist der Vorteil von ISOCPEUR zu ARIAL? Da wir von einem CAD-System kommen, bei dem man nicht wochenlang die Verwirklichung mit dem richtigen Font betreiben musste, kenne ich jetzt nicht so recht die Fallstricke der einzelnen Fonts. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis, da ISOCPEUR.TTF dem nach DIN vorgeschriebenen Zeichensatz DIN 6776 am ähnlichsten íst, wir dieser auch von uns und unseren Kunden nahezu ausschließlich verwendet. (Der originale DIN 6776 Zeichensatz als TTF-Font ist nur gegen Lizenzgebühr erhältlich.) Ärgerlich ist das von mimamb genannte Problem, was daher rührt, dass für die Trennlinie zwischen den Passungen für Welle und Bohrung der Unterstrich des Zeichensatzes verwendet wird, der bei ISOCPEUR aber sehr lang ist. IMHO ist der Trennstrich ohnehin nach DIN gar nicht vorgesehen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng:
Es fällt dann aber auf, daß der Standardrahmen nur Arial nimmt und nicht auf ISOCPEUR umzustimmen ist.
Der Standardrahmen nimmt beim Einfügen per Doppelklick immer den Textstil des Blattes, der in der aktiven Norm definiert ist. Beim Einfügen mit RMT kann die Schriftart auch davon abweichend gewählt werden (Dialogfeld erweitern). ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis! Wir verwenden auch eigentlich nur ISOCPEUR; Probleme gibt es aber beim Exportieren mit der Länge der Texte, wenn man die Dehnung unter IV nicht auf 100 gestellt lässt... Mit einem Arial hätten sie mich sofort aus der Fertigung verjagt; Wenn man das nicht gewohnt ist, schaut das ja echt bescheuert aus! @PeterW: Das hatten wir am Anfang auch öfters! Da hilft nur eines: Die Vorlage beinhart genau umarbeiten, dass nirgends noch eine Arial versteckt ist. Man kann da leicht was übersehen! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Der Standardrahmen nimmt beim Einfügen per Doppelklick immer den Textstil des Blattes, der in der aktiven Norm definiert ist...
Hi Michael! Das werde ich beim nächsten mal probieren. Nach dem Umstellen aller Texteinträge/Stile in der Vorlage den Rahmen noch einmal raus und dann neu einfügen. Das solle es dann wohl sein, oder? lg FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis, auf den Punkt gebracht, auch wir verwenden ausschliesslich den ISOCPEUR. Mit freundlichem Gruß Uwe S. P.S.: Schön das sich die Fa. adesk immer mehr für die Benutzerbelange interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 03. Mrz. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Arial Schriftfont hat die eine oder andere Einschraenkung f. die Kollegen in Asien. (double byte etc.) Die Loesung waere auf den Thahoma font zu wechseln. Ich sehe dass der ISOCPEUR weitgehend akzeptiert wird und versuche eine anpassung der standards auf ISOCPEUR anzustreben. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo zusammen auch wir nutzen ISOCPEUR und geben an Kunden DWGs weiter. Jetz schreibt ein Kunde von uns: Durch die Verwendung der Schrift ISOCPEUR statt ISOCP wird das Plot-/Viewformat auf ca. die 10-fache Filegrösse gegenüber der Schrif ISOCP aufgebläht. Leitungskapazitäten beim plotten/viewen werden unnötig strapaziert, der Anwender sitzt wartend vor dem Bildschirm. Habe ISOCP noch nicht getestet, kennt jemand die Unterschiede zu ISOCPEUR ? Schönen Tag HHolz
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von HHolz: Habe ISOCP noch nicht getestet, kennt jemand die Unterschiede zu ISOCPEUR ?
Sieht weder auf dem Monitor noch im Ausdruck berauschend aus. Irgendwie so, wie wenn gerade der Stift am vertrocknen ist ...
------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Wir verwenden SolidEdgeISO, da diese Schriftart dem DIN-Font am nächsten kommt. Die von Autodesk gelieferten Fonts sahen unserer Meinung nach furchtbar aus. Deswegen haben wir uns den von uns genutzten TT-Font aus SolidEdge "ausgeliehen". Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
In Acad kann man mit zwei Font-Arten arbeiten: SHX (Acad native) und TTF (Windows). Bei SHX Fonts werden nur Linien definiert, die keine Strichstärke haben, so genannte "single stroke fonts". Die Strichstärke wird dann erst für das Drucken über die Plotstiltabelle zugewiesen. TTF Fonts haben aber "Strichstärken", da sie als Flächen definiert werden. Aus Kompatibilitätsgründen werden von Acad die SHX Fonts zusätzlich als TTF installiert (der MTEXT-Editor arbeitet z.B. damit). Verwendet man jetzt diese "single stroke" TTF Fonts in IV (oder Word, Excel ...) haben diese keine Strichstärke, da es ja hier keine Plotstiltabelle gibt. Das ergibt den von _helferlein beschriebene "vertrockneter Stift" Effekt. Lösung des Problems: In Acad die Textstile von ISOCPEUR.TTF auf ISOCP.SHX umdefinieren .
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von NobbiB: Wir verwenden SolidEdgeISO, da diese Schriftart dem DIN-Font am nächsten kommt. Die von Autodesk gelieferten Fonts sahen unserer Meinung nach furchtbar aus. Deswegen haben wir uns den von uns genutzten TT-Font aus SolidEdge "ausgeliehen".
Der ist aber IMHO weiter von der DIN 6776 weg als ISOCPEUR, zumindest auf dem Screenshot. Was sieht an der ISOCPEUR denn furchtbar aus? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 04. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Lösung des Problems: In Acad die Textstile von ISOCPEUR.TTF auf ISOCP.SHX umdefinieren .
Hallo Michael Besten Dank - bezahlt ist auch schon :-) HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
