| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Blechmodul inventor 7 (1123 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 25. Feb. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin in der Blechbearbeitung und Gerätebau tätig. Dabei arbeite ich sehr viel mit Lüftungsbohrungen in Blechteilen für Prozessoren und Lüftern. FRAGE: Warum geht die Rechnerleistung so sehr stark in die Knie. Dabei ist es gleich, ob die Bohrungen mit dem Reihe-Befehl in der Skizze oder mit dem Reihe-Befehl nach der Ausklinkung hergestellt werden. Wie kann ich die Sache beschleunigen. Vielen Dank im voraus. mfg binocad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Feb. 2004 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo binocad! Das ist ein bekannter Performancekiller. In der 8-er Version soll die Performance bei diesen Features deutlich besser sein. Im Alltag werden solche Bohrungsanordnungen nicht modeliert, sondern als Bitmap eingefügt. Vielleicht ist das auch für dich eine Alternative. Mit der Suchfunktion dürftest du eine Menge Beiträge zu diesem Thema finden. Schande! Das Wichtigste habe ich vergessen: Ein herzliches Willkommen ins weltbeste Inventor-Forum. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Feb. 2004 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo binocad, habe seeeeehr ähnliche Anwendung. Vorschlag von Lucian mit der bmp ist gut wenn ich ein Maschinenschutzgitter darstellen will und nicht die ganzen Zaundrähte modellieren muß. Aber bei meinen Blechgehäusen wird ja letztendlich die Abwicklung für die Fertigung benötigt und dann geht's nicht mit der vereinfachten Darstellung. Ich arbeite mit einer älteren Diva und das was mir so richtig geholfen hat ist ein superschneller Rechner bei der Modellierung von Einzelteilen und bei verschachtelten iam's (viele Blechteile, viele Ausklinkungen, verbindungselemente uvm ....)arbeite ich verschärft mit abgeleiteten Komponenten. Nun ist's bei mir schon so das die Diva mit dem Durchrechenen oft schneller fertig ist als ich mit der Planung der nächsten Laschen.... Gute N8 ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 26. Feb. 2004 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hi binocad! Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen! Es gibt mehrere Tricks, wie man etwas schneller wird. Wenn Sie Ihr Blechteil machen, dann haben Sie links im Browser als letzten Eintrag immer das "Ende des Bauteils". Das können Sie mit der Maus auch nach oben verschieben, dann werden die hinter diesem Feld liegenden Elemente nicht mehr berücksichtigt, man kann also die Powerkiller ziemlich ans Ende der Browserliste anbringen und somit zum Weiterarbeiten abschalten. Erst wenn man es wieder braucht, dann rein damit. Probieren Sie es mal aus. Nachtrag: Aha, Kollege Scholz trägt auch noch zum Wachstum der Wirschaft bei... [Diese Nachricht wurde von murphy am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Willkommensgrüsse, Wie und wo soll ich den Suchbegriff absetzen? (vielleicht Bohrungsanordnung). Ich denke, du meist, das Bitmap wird wohl nur auf das Blechgehäuse projeziert?? Danke für Antworten mfg binocad Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo binocad!Das ist ein bekannter Performancekiller. In der 8-er Version soll die Performance bei diesen Features deutlich besser sein. Im Alltag werden solche Bohrungsanordnungen nicht modeliert, sondern als Bitmap eingefügt. Vielleicht ist das auch für dich eine Alternative. Mit der Suchfunktion dürftest du eine Menge Beiträge zu diesem Thema finden. Schande! Das Wichtigste habe ich vergessen: Ein herzliches Willkommen ins weltbeste Inventor-Forum.
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hi binocad! Ja, das Bitmap wird auf das Blech gelegt. So stellen wir z.B. Lochbleche und Gitterzäune dar, ohne den Rechner in die Knie zu zwingen. Wenn es aber auf das ankommt, was Dieter schrieb, dann kommst du nicht drumherum das Ganze zu modellieren. Dann brauchst du aber einen leistungsfähigen Rechner und / oder Inventor 8. Die Suchfunktion findest du in jedem Forum links oben. Als Stichwort kannst du z.B. Reihenanordnung angeben. Leider sind die im Forum verwendeten Begriffe nich einheitlich und daher muss man mit einer gewissen Phantasie dran gehen. Eine sehr gute Grafikkarte kommt auch nur im Zusammenhang mit einem sehr guten Prozessor zur Geltung. Diese Tatsache ist hier im Forum von Leo Laimer anhand von Tests nachgewiesen worden. Ich kann es aufgrund meiner Erfahrungen auch nur bestätigen. Auch hier sollte man aber Grenzen setzten. Laut PNY ist eine FX1000, für die normalen Inventor-Arbeiten (dazu gehört auch dein Fall) voll ausreichend. Die FX2000 oder sogar FX3000 bringt im Verhältniss zum Preis viel zu wenig Performancesteigerung. Da warten wir noch auf einschlägige Tests von Frank Schalla, dessen Workstations mit FX3000 ausgestattet sind. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
