| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: IV Viewer Version 1.2 (1182 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei eine welche Version in der sich die Fenstergröße maximieren lässt. Fenster lässt sich nun auch dynamisch in der Größe anpassen, sieht aber noch seltsam aus. ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, auf meinem Rechner lassen sich die Einzelteile fast zu schnell drehen. Schön wäre es, wenn man die Geschwindigkeit einstellen könnte. Lädt man eine Baugruppe und klickt dann auf ein Einzelteil, geht ein graues Fenster auf, aber nichts ist sichtbar. Die 2 Dinge sind mir so auf den ersten Blick aufgefallen. Wie weit willst Du das entwickeln ? Viele Grüsse Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 25. Feb. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Feb. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, bei dem Splash am Anfang ist die Adresse, Tel., ... nicht lesbar. Ich denke mal, dass du die Grafik mit Picture Box skalierst. Da durch wird es verzehrt. Es ist nicht möglich das Programm ein zweites mal zu starten, da es nach dem Unload als Process weiter läuft. Ein End in Unload / Execute wäre angebracht Preview von Unterbaugruppen / Bauteilen funktioniert zumindest bei mir nicht. Ich weiss es auch nicht ob es funktionieren sollte. Und stimmt, rotate ist zu schnell. Aber ich glaube nicht, dass du das beeinflussen kannst. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo, ich habs noch nicht geschafft eine idw zu öffnen, ------------------------------------------------------ Laufzeitfehler '-2147418113 (8000ffff)': Die Methode '~' für das Objekt '~' idt fehlgeschlagen, ------------------------------------------------------ kann das Programm auch bei einem anderen System als SAP eingesetzt werden? oder ist es nur für SAP gemacht? gruss ee_gabriel
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, gute Arbeit (10fU)! Bis auf die schon genannten Kinderkrankheiten funktioniert's bei mir auch auf W2K. Wird der Viewer Freeware? Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle anbei die Antworten auf die gestellten Fragen : ********************************************************************** ee gabriel Auf den Rechnern muss mindestens das DESIGN TRACKING installiert sein. Das Programm ist nicht an SAP gebunden. Es kann Standalone oder als externer Viewer innerhalb jeder Applikation eingesetzt werden. SYNTAX der komplette Pfad zum Viewer (Blank) Der komplette Pfad zur Datei GPT_SAP_VIEWER_CAD_DE_1_3.exe W:\temp\Bib_WSG\5_5300_0243.iam ********************************************************************* Uwe.Seiler das drehen ist in der Version 1.3 wieder langsamer. <<Lädt man eine Baugruppe und klickt dann auf ein Einzelteil, geht ein graues Fenster auf, aber nichts ist sichtbar>> Innerhalb des SAP-EDM gibts nach dem auschecken ein Workdir (seltsame Lösung). Der Viewer geht also davon aus, dass alle Dateien einer BG innerhalb eines Verzeichnisses liegen. Ich plane in der nächsten Version dieses Preview zu verändern. Möglich wäre es in dem 2ten kleinen Fenster auch das IPT dynamisch (PAN/ZOOM/ORBIT) darzustellen. <<Wie weit willst Du das entwickeln ? >> So weit wie gewünscht (da freut sich mein SAP-Mensch immer so ) In der Version 1.3 werden folgende Funktionen hinzukommen a) Einfügen des aktuellen Bildschirminhaltes ins Clipboard. d.h. jeder kann kostenlos Viewen und Dokumentationen erstellen b) Anzeigen von relevanten Daten für die Arbeitsvorbereitung Werkstoff / Gewicht ect. c) Druckfunktion für IDW's ********************************************************************* daywa1k3r <<Ein End in Unload / Execute wäre angebracht >> UPPS Hast du gaaaaaaanz viel Recht. Sollte das kompilieren nicht immer nach 12 Std Arbeit machen, ist nun behoben. <<Preview von Unterbaugruppen / Bauteilen funktioniert zumindest bei mir nicht>> siehe Antwort Uwe.Seiler ********************************************************************* Mr.Bean <<Wird der Viewer Freeware>> Ist er doch schon. Einzige Einschränkung nach 1000 mal Viewen musst du einen Kran bei uns kaufen
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
