| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Neue Hardware Library vom 20.02.2004 (1356 mal gelesen)
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hallo zusammen, wollte nur mal nachhaken ob jemand schon die neue Library getestet hat und ob es Probleme gegeben hat oder auch nicht? ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Für mein Siemens Celsius gibt es keinen zertifizierten Treiber mehr. 29.40 ist nicht up to date. Es wird zwar jetzt auf Anhieb die vollständige Optimierung verwendet, aber wenn ich mehrere Fenster offen habe iust die "pregnant pause" wieder da. Das war mit dem letzten Reg-Update so gut wie weg. Wie gesagt, mit dem uralt-Treiber den ich habe, ist sowieso nicht viel zu holen ...
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hallo Tom, gibt es wirklich bestimmte Treiber- bzw. Hardware-Library Kombinationen unter denen diese "besch..." "pregnant pause" reduziert wird ? Das wäre ja zu schön um wahr zu sein ! Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Hallo Tom,gibt es wirklich bestimmte Treiber- bzw. Hardware-Library Kombinationen unter denen diese "besch..." "pregnant pause" reduziert wird ? Das wäre ja zu schön um wahr zu sein ! Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
Hallo Uwe,
ich hab gerade gestern an einem Rechner mit PNY980XGL gesessen. Der hatte den 4403 Treiber und auch bei 10 Fenstern lief alles wie geschmiert. Waren allerdings nur kleine Baugruppen.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ...gibt es wirklich bestimmte Treiber- bzw. Hardware-Library Kombinationen unter denen diese "besch..." "pregnant pause" reduziert wird ?...
Im speziellen Fall meines Notebooks würde ich sagen JA . Ich werde es am Freitag gegenchecken (altes REG wieder drauf ). Aber die Aussagekraft ist bei dem uralt-Treiber nicht großartig. Ich bitte zum Thema Treiberunterstützung einmal die Dell-Besitzer zu Wort. Von Siemens-Fujitsu bin ich enttäuscht.
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... aber wenn ich mehrere Fenster offen habe iust die "pregnant pause" wieder da ...
Hi Tom, meinst du jetzt wirklich die "pregnant pause" oder das Ruckeln beim "dynamic highlight". Die "Schwangerschaftspause" sollte doch von der Fensterzahl und den Grafiktreibern unabhängig sein, weil die ja nur durch das neue Berechnen der Facettierung kommt. Solange IV hier mit den neuen Dreieckflächen schwanger geht, wird auch die Sanduhr gezeigt. Das "dynamic highlight"-Ruckeln ist tatsächlich Grafikkarten/Treiber abhängig. Das kommt mir auch in der Kombination 6.14.10.5303 und aktuelle Registry schlimmer vor. Da ich aber gleichzeitig die Grafikkarte getauscht habe ist das schwierig zu sagen. Ich werden noch mal alle Treiber-Einstellungen durchgehen, nicht dass da noch irgend ein Antialiasing an ist. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 25. Feb. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Ich drehe am Mausrad, mehr als 1 sec. Pause dann zoomt esIch drücke die mittlere Maustaste und bewege, es dauert fast 2 sec. bis sich das Bild bewegt.
So kenne ich's nun garnicht. Das ist ja dann weder das eine noch das andere. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skywa1k3r Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 25. Feb. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Hallo, dazu kann ich nur sagen, das seit Einführung INTELS Pentium M es in der praxis unakzeptables feedback gibt, was das "Ansprechverhalten" betrifft. Und ich diese egal ob SF, DELL oder HP schon seit langem nicht mehr empfehle...bzw. eindeutig darauf hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von thomas109: Im speziellen Fall meines Notebooks würde ich sagen JA . Ich werde es am Freitag gegenchecken (altes REG wieder drauf ). Aber die Aussagekraft ist bei dem uralt-Treiber nicht großartig.Ich bitte zum Thema Treiberunterstützung einmal die Dell-Besitzer zu Wort. Von Siemens-Fujitsu bin ich enttäuscht. Mein Celsius wurde bevor er zu mir kam von Siemens als Vorführrechner misbraucht : Treibersignatur spricht von Dell .... vielleicht eingfach mal bei dell etwas stöbern ... grüße Stefan
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Michael! Effekt schaut so aus:Ich drehe am Mausrad, mehr als 1 sec. Pause dann zoomt es Ich drücke die mittlere Maustaste und bewege, es dauert fast 2 sec. bis sich das Bild bewegt.
Hi Tom, diese Pausen kenne ich auch, aber weniger stark, von meinem alten Rechner. In den neuen Rechner habe ich die alte Grafikkarte übernommen und denselben Treiber installiert und er spricht jetzt spontan an. Da hat also auch der Rechner einen Einfluß.
erstellt am: 27. Feb. 2004 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Meine Erfahrungen mit dem neuen Hardware Library Registration File sind übrigens bestens. Läuft flüssig ohne Macken. Treiber ist Version 5214. Schnell mal zurückrudern. Ich Depp habe doch glatt das File vom 26.1. noch mal installiert. Also keine Aussage von hier. ------------------ Grüße von Harry [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 27. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Wenn er wenigstens die alten unter aktueller Software sauber unterstützen würde, hätte ich das Experiment nicht machen müssen. Derzeit sehe ich in der "Metamorphose" nur Vorteile: Die kurzen Gedankenpausen sind weg, auch wenn ich 10 Fenster offen habe. In der Skizze gibts keine verschwundenen Parameter mehr Volle OpenGL-Hardwarebeschleunigung auch wenn der Beamer dran hängt (das war mir besonders wichtig) ... .. . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
hallo, Fakt ist : Mein Celsius wurde mit installierten Dell-Treibern ausgeliefert, was bei genauer Betrachtung der technischen Daten auch nicht verwundert. Und deine Erfahrungen, Thomas, sehe ich Bestätigung Grüße Stefan p.s.: Mein Celsius läuft damit übrigens seit über 1Jahr äußerst zufriedenstellend... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 21. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Malo: Habe diese Hardware Library seit Freitag in Verbindung mit einer NVIDIA FX 1100 und dem Treiber 6.14.10.5303 im Einsatz -> Probleme.
Hallo Bernd, wie hast du diesen Fehler hinbekommen? Ich habe NVIDIA FX 1100 und Treiber 6.14.10.5303 mit IV8 SP1 unter WIN/XP pro SP1 seit 3 Wochen im Einsatz und keine Probleme damit. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
