| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ausgecheckte Inventor Dateien (2343 mal gelesen)
cinema4d Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine wichtige Frage: Wir haben letzte Woche von Inventor 6 auf 8 umgestellt. Das Projekt wurde "zentral" als "user2" erstellt. Jetzt ist es so, dass wir 1. Neue Rechner mit Inventor 8 haben ( nicht mehr Professional ) 2. Ich einen anderen Benutzername habe (bat936) Mir ist es nun nicht mehr möglich die Modelle und Zeichnungnen zu speichern! Meldung --> Wurde durch "user2" ausgecheckt! Kann ich die Daten jetzt alle irgendwie zum speichern wieder freigeben? Ich wäre Euch wahnsinnig dankbar für Eure Hilfe! Gruss Cinema4d
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinema4d
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 25. Feb. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure schnelle Antwort! Es ist jedoch irgendwie nicht möglich die Inventor Files mit diesem Tool einzuchecken! Ist mein Vorgang richtig: 1. InventorFileReserve öffnen ( Inventor geschlossen ) 2. Die aktuelle Projektdatei wählen ( ipj ) 3. Die Oberste Baugruppe öffnen 4. Die Unterteile werden danach automatisch auch angezeigt! 5. Auf dem ersten ausgecheckten File rechte Maustaste und "Select all" wählen. 6. Danach auf "Checked in selected Files" 7. Irgendwo als xls unter einem beliebigen Namen speichern. 8. Inventor 8 öffnen 9. Im aktuellen Projekt die Baugruppe starten Die Modelle lassen sich jetzt jedoch immer noch nicht speichern und Wenn ich InventorFileReserve wieder starte sind alle Files wieder durch den vorherigen User ausgecheckt! Weis jemand von Euch, was ich nicht richtig mache?
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinema4d
Hallo cinema4d War gestern bei dem Kaiserwetter Schifahren!! Ich habe vorgestern mit 1. InventorFileReserve öffnen ( Inventor geschlossen ) 2. Die aktuelle Projektdatei wählen ( ipj ) 3. FIND INVENTOR DATEIEN mein aktuelles Projektverzeichnis ausgewählt dann weiter wie bei dir: 4. Die Unterteile werden danach automatisch auch angezeigt! 5. Auf dem ersten ausgecheckten File rechte Maustaste und "Select all" wählen. 6. Danach auf "Checked in selected Files" 7. Irgendwo als xls unter einem beliebigen Namen speichern. 8. Inventor 8 öffnen 9. Im aktuellen Projekt die Baugruppe starten So hat es bei mir sicher geklappt. SP1 hast du installiert ? Hans
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinema4d
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinema4d
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Hilfe Jetzt hat's funktioniert! Ich habe die Schritte jetzt auf einer anderen Station ausgeführt ( mit Inventor 8SP1 Professional ), da es auf meiner (mit Inventor 8SP1 nicht Professional ) nicht geklappt hat! Ich bin mir noch nicht sicher, ob es aus diesem Grund ist! Hauptsache ist, das durch Eure Hilfe das Problem gelöst wurde. E fründleche Gruess Cinema4d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinema4d
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinema4d
Ein wenig weiter oben hat risysche dieses Tool reingestellt , Endung auf Ausleihe.exe nach dem runterladen umbenennen und schon gehts Hans Zitat: Original erstellt von risysche: HalloBenutze dieses Programm zum ändern des Dateistatus! Gruß Richard
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinema4d
