| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iv gestartet -> zwei zeichnungen auf zwei monitore (793 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo gabriel, Ich nehme an der Grund Deiner Frage ist, daß IV zu dumm ist um Fenster nebeneinander anzuordnen, sondern es nur untereinander macht? Eventuell kannst Du zwei IV-Sitzungen gleichzeitig laufen lassen (aber nur mit dem gleichen Projekt, und trotzdem kann's Schwierigkeiten geben, je nach Einstellungen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, untereinander oder nebeneinander ist nicht so wichtig, es ist ja immer zu klein, ich hab vor kuzem einen zweiten monitor bekommen und da wäre es ja super wenn mann zwei zeichnungen aufmachen könnte und das auf je einem seperaten monitor .... gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
IMHO einzige Möglichkeit: IV auf den gesamten Desktop über beide Monitore anzeigen lassen, und die Dokumente im IV nebeneinander anordnen. Geht, wie Leo schon sagt, nur händisch, da IV bei zwei Dokumenten immer untereinander anordnen will. (Wenn ee ErzEngel bedeutet, dann bin ich auch einen? ) ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten und schade dass es nicht geht ... @michael: ja bedeutet es, kommt aus meien lan-party-böse-nick-name tagen, war lustig, habe mich dann aber für die CAD karriere entschieden : ) gruss ee_gabiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mußt halt die Fenster von Hand hinschieben .... geht ja nicht, iv füllt nur einen bildschirm aus, und nicht beide??? weiss nicht genau wie du das meinst? .... was ist das für ein programm, nview?? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wabi Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi! Welche M60? Ist doch ein 7,62er Maschinengewehr der US-Army... Wie funktioniert das im Inventor? Oder brauch ich das um Inventor zu betreiben? Kann ich sowas hier bestellen, wenn ich einen RTD bekomme? Oder geht das dann von selbst los...*g* Jetzt aber Ernst beiseite, zu der Frage: NView ist ein Programm, um Mehrbildschirmbetrieb auf Karten mit NVidia Treibern einigermaßen (naja, eigentlich recht gut) laufen zu lassen. Es bietet Elemente und Funktionen zum Positionieren von Fenstern an, einfach gesagt: Um alles mit Fenstern im Windows zu managen. Bei richtiger Anwendung kann es einem schon sehr helfen. Ich verwende es bei einigen meiner User mit Erfolg, es funktioniert recht gut. Man muss sich nur mal etwas Zeit nehmen, um es richtig zu konfigurieren. Soweit ich weiß ist NView bei jedem NVidia Treiber automatisch dabei. mfG wabi
[Diese Nachricht wurde von wabi am 23. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte ich mit nView iv über zwei monitore "strecken"? .... bezweifle aber das das sinnvoll ist ... wir haben eine neue nvidea karte aber von nview hab ich noch nichts entdeckt ... gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Freunde, nView ist tief im Treiber versteckt, legt sich nach Wunsch aber auch als Tray ab. NView ist echt super. Wer's nicht glaubt, soll mal den Bildschirminhalt 90° drehen ausprobieren. Viel Spaß! @Michael: Leider harmonieren das M60 (1600x1050) und der Sony (1900x1200) nicht. Und auch rein mechanisch geht's nicht so recht! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
@ee gabriel: "könnte ich mit nView iv über zwei monitore "strecken"?" Ja, so war auch meine erste Antwort gedacht. Bei einer NVidia Karte mit aktuellem Detonator-Treiber findet man vNiew unter Eigenschaften von Anzeige > Einstellungen > Erweitert unter dem Grafikarten-spezifischen Reiter @leo "Leider harmonieren das M60 (1600x1050) und der Sony (1900x1200) nicht." Schau mal in die Adesk-IVNG, da hat dir Uffe Bak (Autodesk Nordic & Baltic) geantwortet. "Und auch rein mechanisch geht's nicht so recht!" Da musst' halt noch ein Kasterl drum bauen.
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Da musst' halt noch ein Kasterl drum bauen.
Jetzt reicht's! Ich werd' doch nicht zuerst 1000de Euronen für was ausgeben, und dann ein Kast'l rumbauen! <G> Das mit'n Uffe hab' ich noch nicht verifiziert...
erstellt am: 23. Feb. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Oops, hoffentlich war ich da nicht etwas vorlaut. Ich dachte ich hätte es schon mal mit 2 Monitoren probiert, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den Inventor auch auf beide ausgedehnt habe. Es sollte aber eigentlich gehen, wenn IV nicht auf Fullscreen gestellt ist. Dann sollte er sich breit machen können. Ich meine mal gelesen zu haben, daß OpenGL nur auf dem ersten Monitor beschleunigt ist. Such mal ein bißchen hier im Forum. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Harry, Das mit dem OpenGL Beschleunigen nur auf dem 1. Monitor ist Sache bei der Windows-internen Monitorsteuerung (neben anderen Einschränkungen, wie z.B. nur 2x idente Auflösungen) nView kann aber das Bild auf den 2.Monitor entweder Klonen, oder Expandieren. Und mit der vollen Geschwindigkeit (naja, echt gemessen habe ich's ja nicht, aber subjektiv) der Grafikkarte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
