Thema: iPartsToNormal (895 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Feb. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Feb. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 20. Feb. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 21. Feb. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also: ipart-Familie = Original Part mit Tabelle für Varianten ipart-Kinder = Variante aus Familie hab ich das richtig verstanden? Wenn ich "iPartsToNormal" in der Familie starte und ein Verzeichnis wählen möchte in das die Varianten gespeichert werden sollen, kommt immer eine Fehlermeldung.
Fehler beim Kompilieren. Projekt oder Bibliothek nicht gefunden. Was mach ich falsch?
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 24. Feb. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Hallo Leute, also:ipart-Familie = Original Part mit Tabelle für Varianten ipart-Kinder = Variante aus Familie Wenn ich "iPartsToNormal" in der Familie starte und ein Verzeichnis wählen möchte in das die Varianten gespeichert werden sollen, kommt immer eine Fehlermeldung.
Hallo Sorry, habe eine ganz dumme Frage. Wie starte ich "iPartsToNormal"?? Wollte mal ausprobieren, was îhr in Sachen iParts diskutiert, kam aber wie gesehen nicht weit . Auch über die "Hilfe" kam ich nicht weiter. Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Auch auf die Gefahr hin das ihr jetzt alle vor lachem unter dem Tisch liegt, aber wo gibt es den das iParttoNormal. Beim Charles Bliss oder beim Sean Dotson. Ich bin eh noch nicht so fit in Sachen Marcos usw. Gestern habe ich mal das Tutorial vom Sean durchgearbeitet und ein bischen für mich übersetzt. Das Obround läuft bei mir fast immer erst im zweiten Anlauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 25. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mranderson Mitglied Entwicklungsingenieur Robotik
Beiträge: 70 Registriert: 25.04.2006 IV: Autodesk Inventor 9 OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP 4 CPU: Intel Xeon 1,7 GHz Arbeitsspeicher: 1 GB
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Profis, ich hätte da auch mal eine Frage zu diesem iPartsToNormal-Tool. Wie bekomme ich es zum laufen? Habe es als neues Projekt im Visual Basic Editor (über Inventor) geöffnet und wollte es dann ausführen. Allerdings steht in der Liste, die sich nach dem Drücken des Start-Buttons öffnet, kein Makro aus dieser .ivb-Datei zum auswählen. Wenn ich vor dem starten doppelklicke auf die userform erscheint eine Fehlermeldung. Habe die .ivb-Datei auch in den selben Ordner reingeschoben, wie meine default.ivb, die standardmäßig geladen wird. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich das Programm gestartet bekomme? Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönene Tag noch! MrAnderson alias René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
