Thema: Kann man die IV-Geschwindigkeit steigern (732 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bringen die nachfolgenden Punkte etwas, um die Geschwindigkeit des IV (wesentlich) zu steigern ? 1.) Systemwiderherstellung in WinXP (Pro) deaktivieren 2.) Graka und Board haben ein AGP-8 Schnittstelle
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo lutz, Punkt 1 : bringt IMHO nichts Punkt 2 : Mehr Leistung auf der Graka schadet nicht, aber erwarte keine Wunder Leistungsteigernd wirken folgende Dinge : - Unnötige Dienste und Prozesse herunterfahren - Keine Antiviren Software ( Wenn nötig Netzwerkstecker ziehen ) - regelmäßiges defragmentieren der HDD hilft sicher, aber deutliche Performance Gewinne wirds nicht bringen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, Es gibt viele Möglichkeiten zum Beschleunigen, zu den speziell von Dir gefragten: - im XP ALLES deaktivieren, was sich deaktivieren lässt ohne den Standard-Betrieb zu beeinträchtigen (z.B. ein AntiSpy-Tool drüberlaufen lassen, bzw. im c't war vor Kurzem mal ein Artikel mit einer Liste) - speziell AGP8 dürfte wenig bringen, aber die Grafikkarte im Allgemeinen macht sehr viel aus. Und die besten Karten haben sowieso AGP8... Anstelle AGP8 kannst Du auch in der Anzeige die Bitmaps und Reflexionen deaktivieren, dann spiel der AGP eigentlich keine Rolle mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi, ich habe bislang in einer Einzelbenutzerumgebung gearbeitet, Daten auf dem Server. Der Rechner war so lahm, daß lokales Arbeiten nicht viel brachte. Mit dem neuen Rechner ist die Ladegeschwindigkeit lokal eine Größenordnung schneller. Daher überlege ich auf einen der Modi umzusteigen, wo die Daten ausgecheckt und lokal bearbeitet werden. Lohnt sich das oder kostet die Aus- und Eincheckerei zuviel Zeit? Wir haben üblicherweise eher kleine BGs und öffnen wahrscheinlich nicht mehr als 100-200 Einzelteile pro User und Tag. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle ! Mir geht es aber wirklich nur um diese zwei Punkte (AGP8/ Syswiederherst.)! Ansonsten ist ja hinlänglich und schon oft ausführlich über Performance diskutiert worden und wird es wohl leider auch immer wieder ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Harry, Dies ist sicherlich eine der dramatischesten Steigerungsmöglichlkeiten, denn die lokale HD ist um Faktoren schneller als das Netzwerk. Allerdings kommt es auch auf die spezielle Struktur der IV-Daten an, denn IV macht sehr häufige kleine Dateianforderungen, aber auch da ist die lokale HD haushoch überlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi LK36, die deaktivierte Systemwiederherstellung bringt nicht nur Performance sondern bis zu 50% Festplattenplatz.Nimm DriveImage oder Ghost und brenn deine Platte jede Woche auf "eine" DVD. (kost ja heute nix mehr) Wenn die Platte sich verabschiedet hilft die Sys-Wiederherstellung auch nix mehr. Das Image kannst Du auf jede andere Platte übertragen. Besorg Dir XP-Clean für eine Reinigung (Registry, verweiste Dateien etc.) (kostenlos) www.xpclean.de Und sonst wie Leo gesagt hat, alles aus was geht. Gruß Koto
