Thema: Schraffur-Sockenschuss (mal wieder) (597 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 18. Feb. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Ich hab heut ein Hydraulikventil inventort. Bei einem Schnitt durchs Bauteil ist die Schraffur nicht richtig dargestellt. Muß an wohl an der Diva liegen, da aufm Notebook die Darstellung auch nicht stimmt. Ist der IV oder ich zu schusselig? Das warn noch Zeiten, als man mit ACAD selbst die Schraffur festlegen konnte Wenn jemand vielleicht eine Einstellung weiß, mit der man solche Schnitte/Schraffuren vermeiden kann, sollte dieses Geheimnis nicht für sich behalten! Greetz Torsten P.S. Morgen ist Wieverfastelovend! Erst , dann
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Freunde, Ich glaube, jetzt ist es wieder mal Zeit für ein Geschimpfe, ein großes. Im Ernst! Seit ich mit Autodesk-Produkten arbeite (ACAD10) ist die Schraffur eine Qual, eine endlose, und zeigt je nach Release tlw. mehr Fehler als Korrektheiten. Dabei haben die meisten anderen CAD-Systeme die ich kenne diese Probleme nicht! Bei manchen war die Schraffurfunktion gar so elegant gelöst daß man schreien könnte vor Begeisterung! z.B. bei einem alten 2D-System (ich glaube es war CADAM) brauchte man nur - ohne irgendeinen Befehl aufzurufen - mit der Maus innerhalb einers geschlossenen Linienzuges ein wenig hin-und-her-Wedeln, das System hat das als Befehl interpretiert und die Fläche schraffiert - fehlerfrei! Und sogar CATIA konnte fehlerfrei schraffieren, damals! Also, Autodesk, bitte herhören: Macht endlich eine verlässliche Schraffurfunktion in Eure CAD-Programme! Das was IV in seinem 8. Release zeigt ist eines Spitzenproduktes nicht würdig. Wirklich nicht. Auch MDT kann's noch nicht fehlerfrei! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,... Das was IV in seinem 8. Release zeigt ist eines Spitzenproduktes nicht würdig. Wirklich nicht. Auch MDT kann's noch nicht fehlerfrei!
Also das mit dem Spitzenprodukt ist doch wohl nicht ernst gemeint, oder ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Husky, Eine Spitze ist "eine relativ zur Umgebung am weitesten herausragende Erhebung", also Spitze ist immer relativ, oder? <G> Also, im Vergleich zu Autosketch, ACAD-LT, AutoCAD, Mechanical, MDT, behauptet IV immer das Spitzenprodukt (bzw. Flaggschiff) zu sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, öffne die ipt und die idw und verändere in dem Bauteil eine Kleinigkeit. (z. Bsp. Bohrungsdurchmeeser +0.1 mm in der Schraffurnähe) Wenn du dann zurück in die idw gehst, wird diese aktualisiert. Manchmal tauchen dann Linien die verschwunden sind wieder auf. Oder das Bauteil nach SWX imortieren "g" und dort weiterarbeiten. Viel Glück.
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Koto: Hallo Torsten,öffne die ipt und die idw und verändere in dem Bauteil eine Kleinigkeit. (z. Bsp. Bohrungsdurchmeeser +0.1 mm in der Schraffurnähe) Wenn du dann zurück in die idw gehst, wird diese aktualisiert. Manchmal tauchen dann Linien die verschwunden sind wieder auf.
Hallo Koto! Danke für den Tipp. Durchmesser der Bohrung geändert, Schnitt stimmt, hoffnungsvoll den Durchmesser wieder auf Originalmaß geändert, Diva zickt, Schnitt wieder mit Sockenschuß. Das warn noch Zeiten, als man am Zeichenbrett selbst die Schraffur festlegen konnte Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
