Thema: 3D-Linie (1537 mal gelesen)
Perseus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man denn eine freie 3D-Linie erstellen. Z.B. wenn man eine wirre Schlauchleitung oder einen Kabelverlauf darstellen möchte. Ich habe "nur" den Weg über "Arbeitspunkte" gefunden, dann sehen die Verläufe sehr unrealistisch aus. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Herrmann Mitglied Entwickler
Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2004
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
hallo... auch mein hauptaufgabenbereich liebt in der verrohrung und verschlauchung von komplexeren maschienen. dabei muss ich aber sagen das man ganz akzeptable und auch schöne modelle kreieren kann. nachteil ist natürlich das eine lange leitung schon mal aus 50-100 verschiedenen arbeitsachsen/ebenen/punkten in der 3D-skizze bestehen kann und man leicht den überblick verliert - am besten viel mit verschachtelten arbeitselementen arbeiten! zu den schlächen: auch hier kenn ich nur den weg über eine mit arbeitspunkten erstellen 3D-skizze. dabei achte ich immer darauf so wenig eckpunkte wie möglich zu erhalten - dann sieht der schlauch noch am ehesten wie ein schlauch aus!... außerdem ist da viel probiererei nötig um die richtige schlauchlänge zu erhalten (darum gehts ja auch schließlich!!). daher lasse ich immer nur anfangs und endpunkt adaptiv um sie gegebenenfalls noch leicht verschieben zu können. ebenfalls erstell ich an diesen endpunkten arbeitsebenen die auch adaptiv sind. alle anderen eckpunkte mache ich in der IPT von diesen adaptiven elementen abhängig und NICHT von der großen maschine! dadurch ist es viel einfacher die schläuche zu ändern und eckpunkte zu verschieben.. wenn interesse herrscht stell ich mal einen derartigen probe-schlauch rein damit man auch erkennen kann was ich gemeint habe. seit IV8 kann man in 3d-skizzen auch splines erzeugen - nur leider hab ich keine möglichkeit gefunden diese an den endpunkten tangential verlaufen zu lassen wodurch das ganze unbrauchbar ist liebes gutes autodesk: die funktion der splines in 3d-skizzen ist in der jetzigen form echt überflüssig! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Hallo Siegfried, in der 3D - Skizzenumgebung gibt es hinter dem Befehl Koinzident den Befehl Tangente. Damit kann ich doch den Verlauf steuern(z.B. tangential zu Modellkanten, oder Tangentialität zwischen 2 Splines), oder hab ich da was falsch verstanden?! Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Info! Werde mich dann wohl auch mit den Arbeitsachsen rumschlagen müssen! Wenn´s nicht zu viel Arbeit macht, würde ich mich über ein Bild solch einer Maschine freuen. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
@gulliver: hey mann fetten dank! da hat mich wohl was geritten - hab ich echt nicht realisiert gehabt! leider bleibt das problem dann das ich bei splines nicht den minimalen biegeradius rausbekommen - oftmals sind schläuche am rande des zulässigen biegeradius und dann... wirds knapp ohne was messbarem. @roger: guckst du bild - ist aber etwas "verfremdet" - alles darf man ja nie herzeigen *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
erstellt am: 18. Feb. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
hallo harry also der großteil besteht schon aus sweepingelementen. alles was in echt biegerohre sind werden auch so modeliert - alles was geschweißte rohrleitungen sind sind i-parts - ebenso unterstützungen (stüli soll ja auch stimmen). also in ner maschine tummeln sich (je nach art der maschine) ca 50-200 sweepingrohre plus 10-40 schläuche plus allerlei geschweißte rohre und unterstützugen, verschraubungen etc. (wie würd ich sonst wohl zu meiner geliebten adress-speicher-meldung kommen? *G*) in summe mit allen drum und drann kommen dann 2000 bis 6000 teile raus - bei zusammenbauten was ja auch manchmal nötig ist noch mehr. der größte brummer war mal 12K - aber nur zur kollisionskontrolle gottseidank *G* möglich ist das ganze nur durch konsequentes deaktiveren der adaptivität und kollektives wegschmeisen von abhängigkeiten da bei den 3d-pfaden ja unmengen an abhängigkeiten entstehen (ausnahmen natürlich ausgenommen), fixieren von bauteilen und idw-revisionen so gut es geht zu vermeiden versuchen und generell resourcen sparen wo es nur irgendwie geht.
erstellt am: 18. Feb. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Hallo Siegfried, probier doch mal zu deiner "geliebten adress-speicher-meldung" folgende Reg - Einträge(Angaben für Inventor 7) aus: HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion7.0/System/Preferences/File/AddressSpaceTrigger = 90 (decimal) Setzt Speicher etwas höher, also so um 10% HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion7.0/System/Preferences/MemoryTrigger = 90 (decimal) Setzt Speicher etwas höher, also so um 10% Wäre für deine Anwendung nicht das Rohrleitungsmodul aus dem AIP interessant? Gruss Gulliver
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Hi Gulliver Gerade, weil´s so viele Rohre etc. sind ist AIP IMHO ungeeignet, da Du keinen Einfluß auf die Adaptivitäten und Abhängigkeiten mehr hast. Du rennst demnach offenen Auges in die Resourcenfalle . Und wenn Du bedenkst, das Du für AIP die Rohrfittinge / Verschraubungen / Schweißbögen auch erst basteln und dann Einfügen mußt bzw. die Befestigungspunkte definieren mußt (Rohrschellen an der Maschine fixieren) ist die Arbeitserleichterung durch AIP garnicht mehr so groß. Wenn Du Rohrleitungen aus Verschraubung / Schweißbögen und geraden Rohrstücken erzeugen mußt, kannst Du Dir das schon mit AIS, iParts, iMates und passenden Rohrtemplates sehr komfortabel gestalten. lg Mathias PS.: Kleiner Tip am Rande. An den Endpunkten des Sweepingpfades immer erst eine Arbeitsebene mit Abstand 0 definieren und alle weiteren AE´s dann abhängig von dieser 1. Ebene. Dann läßt sich die Lage der Ebenen rel. zum Rohranfang mit "Bemaßung anzeigen" verändern. Andernfalls nur via "Element neu definieren" und das erzeugt dann jede Menge verwaiste Abhängigkeiten [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 18. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
danke gulliver für die Reg-einträge! ich suche noch immer verweifelt nach einer liste aller nütlichen Reg-eiträge aber sowas findet man wohl nicht so einfach? *G* wenn mich nicht alles täuscht gibts ja bei http://www.sdotson.com oder http://www.cbliss.com/ (oder zumindest muss da wo ein link dazu sein *G*) ein tool das unter anderem genau diese regeinträge editiert.. aber wir haben jetzt im hintergrund immer ein kleines tool (boxwech) laufen das automatisch an alle gewünschten dialogboxen gewünschte tastenkombinationen übergibt . seeeehr hilfreich kann ich nur sagen! zu AIP - hab ihn auch mal kurz angetestet - muss aber sagen das er für den einsatz in unserem aufgabengebiet noch ungeeignet ist. wie charly bereits gesagt hat - ein richtiger resourcenfresser was wir echt nicht brauchen können. außerdem sind bei uns die 3d-pfade von derart vielen kontouren abhängig das auch ein wirklich geübter konstruktuer mit AIP die verläufe nicht schneller hinbekommt als mit der normalen 3D-skizze... und alle fittings jetzt nochmal für AIP machen? neeee.... das sind allein schon über 2000 dateien *G* mal schaun was die nächsten versionen hergeben @charly: genau so wie du in deinem tipp beschrieben hast erstelle ich meine schläuche und sitiationsabhängig auch einen teil der rohre seit dem 2ten projekt - ich war überrascht wie viel weniger fehlermeldungen das produziert *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
