Thema: Bauteil aus Ansichten entfernen (419 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage und zwar habe ich in einer Baugruppe Teile verbaut die ich nicht in der idw sehen will. Mein bisheriges vorgehen sah so aus, das ich immer den Inhalt der jeweiligen Ansicht eingeblendet habe und dann das Einzelteil unsichtbar geschaltet habe. Diesen Vorgang habe ich dann bei jeder Ansicht wiederholt. Ich finde dies sehr umständlich wenn ich bis zu 8 Ansichten habe. Nun zu meiner Frage gibt es einen schnelleren Weg dies zu erreichen, ähnlich wie bei MDT mit der Szenen Funktion. Danke im Voraus! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Die Traktor-Methode ist aus meiner Sicht auch die eleganteste. Die Szenenfunktion wird beim IV von der ipn (Präsentation) übernommen, auch hier kann man Teile ein und ausblenden. Aber aufpassen mit der Stückliste, daß man die von einer Ansicht erstellt, wo alle Teile drin sind. Dann kann man in der idw oben links bei "Auswählen" auch auf Bauteil umschalten und sich das gewünschte Bauteil in der Ansicht suchen, rechte Maustaste und Sichtbarkeit wegschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Mein Problem ist aber das ich bei einer bereits bestehenden idw die Bauteile ausblenden will. Wenn ich eine neue idw erstelle mach ich das natürlich so wie ihr beschrieben habt, aber wie gesagt besteht die idw bereits und ich möchte die Ableitung nicht nochmal erstellen. Weitere Posts erwünscht! DANKE ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Traktor, vielen Dank, so werd ichs machen! Units sind unterwegs! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
