Thema: Wie können viele Baugruppen auf ein Bauteil zusammengeschrumpft werden ? (833 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besteht die Möglichkeit eine große Baugruppe mit viele Einzelteilen auf eine Volumenkörper herunter zu reduzieren und ihn dann als STEP abzuspeichern ? Ich möchte eine STEP Datei erzeugen die nur ein "Einzelteil" enthält.Gibt es hier für eine Lösung ? MfG
Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
na wenn das man nicht die Definition einer abgeleiteten Komponente ist! Check mal erst Deine alten Schulungsunterlagen, dann die Hilfe (ist hier ganz brauchbar) dann die Suchfunktion des Forums. Vorsicht: die Suche wird Dich mit Themen hierzu überschütten! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Meine Vorgehensweise wäre:Als *.sat exportieren In Mechanical Desktop einfügen Verschmelzen und als *.stp exportieren. Hans
Wobei ich dazusagen muß: Diese krude Vorgangsweise kann bei umfangreichen BG durchaus einen Sinn machen und tlw. überhaupt der einzige Weg sein, an der berüchtigten 80%-Adress-dingsbums-Meldung vorbei so ein Verschmelzen machen zu können (kommt auf die Hard/Software/OS-Kombination drauf an) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Normalerweise setz ich dann noch eins drauf und vereinfache diese abgeleitete Komponente noch gründlich, also alle Details weg, die man nicht sehen soll muß. Erst dann raus als SAT/STEP, was auch der Dateigröße gut tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von murphy: Normalerweise setz ich dann noch eins drauf und vereinfache diese abgeleitete Komponente noch gründlich, also alle Details weg, die man nicht sehen soll muß. Erst dann raus als SAT/STEP, was auch der Dateigröße gut tut.
Hallo Murphy, Es gibt sogar im IV eine Option im Befehl Flächen ersetzen mit dem man (geschlossene) Hohlräume ausfüllen kann, z.B. um sensibles Innenleben zu verbergen. Leider ist das wieder so eine typische IV-Funktion: Bei einer kleinen BG mit einfachen Teilen funktionierts super, aber in einer richtigen Maschine mit 1000den Teilen spinnt schon die Auswahl (dynamic highlight wird zum Sylvesterfeuerwerk) und mit großer Wahrscheinlichkeit schafft der IV das Modell Berechenen dann nicht. Wenn er überhaupt eine abgeleitete Komponente schafft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige eine "dumme",kleine 3D Datei für eine andere Firma. Die Datei wird für einen Aufstellplan benötigen. Ich möchte nicht meine ganze Konstruktion zur Verfügung stellen. Der Tip mit den abgeleiteten Komponenten funktioniert nicht.Inventor friert ein.Warscheinlich ist die Baugruppe zu groß :-(.Bei kleinern Baugruppen funktioniert es. MfG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, ich bin noch dabei.Die SAT Datei bekomme ich im MDT rein.Wie geht das verschmelzen ? Wenn ich die SAT Datei als STEP abspeichere (70 MB) und dann im Inventor öffnen möchte geht gar nicht mehr :-( MfG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Sven, Am Besten garnicht erst MDT-Teile daraus machen, sondern dumme ACAD-Solids belassen. Da mit dem Befehl _UNION verschmelzen (im Menü: Ändern/Volumenkörper/Vereinigung) Dabei am Besten die Solids in kleineren Portionen verschmelzen und stets auf Fehlermeldungen in der Befehlszeile achten. Mit gewisser Wahrscheinlichkeit versagen ein paar der Verschmelzungen, und so Du kannst ev. die schuldigen Solids isolieren und reparieren versuchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
verschmelzen einfach mit dem befehl "_union" brauchst du das verschmolzene bauteil dann wieder im inventor? dann brauchst du nicht den umweg über STEP gehen sondern einfach die DWG im inventor öffnen und den häckchen bei "3D-Vollumenkörper" setzten. EDIT: man kann machen was man will es gibt immer einen schnelleren *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 18. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von Schachinger: und warum nicht mit einer abgeleiteten komponente und diese dann nach step exportieren?!?
Weil ich diese SAT-Daten auch für andere Zwecke missbrauchen kann. Und meiner Meinung resoursen schonender ist. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
