| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Variantenfamilie (1100 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, als ziemlicher Inventor-Neuling habe ich da mal eine Frage zu Variantenfamilien. Die Erstellung einer Variantenfamilie üner I-Parts ist so in etwa klar. - Gibt es auch eine Möglichkeit, auf komfortablem Weg die Zeichnungen der einzelenen Varianten zu erzeugen? - kann man eine assozaitive Variantentabelle in einer IDW erstellen? - kann man unterschiedliche Toleranzfelder zu einem I-Part erzeugen (z.B. abhängig vom verwendeten Werkstoff)? - Funzt das dann genauso mit Baugruppen, d.h. eine Baugruppe als Mutterteil, davon dann tabellengesteuert abhängige Kind-Baugruppen? Grüße Meinolf
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 17. Feb. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 17. Feb. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
ja, unser bene hatte das mal ganz gut beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002320.shtml der Vollständigkeit halber für alle die das in blech machen noch der Hinweis: Zitat: Original erstellt von TSch: Hallo ! Wir schaffen im Blech nahezu immer mit iParts. Dabei muß man folgendes beachten : Die Varianten haben zunächst KEINE Abwicklung, diese muß man zuerst einmal erzeugen (Variante öffnen, checken ob Blechdicke korrekt ist, ggf korrigieren und dann abwickeln) Dann kann man diese (selbstverständlich) auch in der Zeichnung darstellen. Das Tal der Tränen erreicht man aber dann, wenn in der factory ein iFeature enthalten ist. Diese Info wird NICHT an die variante vererbt, so daß die Abwicklung der Varianten an diesen Stellen meist recht "komisch" aussieht.Habe mal ein Beispiel angehängt. MÖGE ES NUTZEN !
Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, danke erst mal für die Tips. Wenn ich das alles richtig überblicke, ist DIE Lösung für unsere Aufgabenstellung nocht nicht dabei. Meine Vorstellung war, das ohne großen Mehraufwand einige hundert Varianten eines Teiles mitsamt der zugehörigen Zeichnungen zu erstellen sind. Grundsätzlich scheinen I-Parts da ja prädestiniert zu sein, wenn nicht die Zeichnungserstellung zu Fuß geschehen müßte. Da wir ein EDM System (GAIN) einsetzen, sehe ich es zur Zeit als sinnvoller an, das Erzeugen der Varianten über GAIN zu machen, da dann die zugehörigen Zeichnungen mit kopiert werden und außerdem die Stammdaten gleich mit eingetragen werden. Um die Teile aber trotzdem zentral pflegen zu können, habe ich die Idee, die Bauteile über externe Excel-Tabellen zu steuern. Da die Diva, wenn ich das richtig verstehe, immer das erste Blatt einer Tabelle auswertet, möchte ich für die Varianten mit bestimmten Merkmalen jeweils eine Tabelle erzeugen und dann für jede einzelne Zeil eine mit der zentralen Tabelle verknüpfte Tabelle anlegen, die die Teile dann steuert. Da eine eindeutige Zuordnung der Tabellen möglich ist, sollte das doch eigentlich funzen? Thanks Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
