| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikprobleme trotz FX 1000 (959 mal gelesen)
marcogarv Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, habe diesen Monat einen neuen Rechner bekommen. PIV um die 3GHZ, 1,5 GB Ram, Grafikkarte NvidiaFX1000. Die Grafik hakt schon beim drehen von kleinen Baugruppen im Inventor und ebenfalls beim arbeiten in Autocad. Da hakt irgendwie das Fadenkreuz. Ich denke das wird an irgendeiner Einstellung liegen nur welche??? Folgende Daten kann ich noch auflisten die evt. Einfluss haben könnten. Einstellungen:Farben True Color Auflösung: 1024*768 kleine schriften Treiberversion: 4.4.0.3 Treiberdatum: 02.05.03 Bildschirmfrequenz:85 HZ Hardwarebeschleunigung: max Virtueller Arbeitsspeicher Auslagerungsdatei:2046-4092 Inventor Widerherstellungsdatei: 256 MB Kann es an den Einstellungen liegen?? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo, ich habe dieselbe Karte (PNY FX 1000) aber einen langsameren Rechner und bin aber sehr zufrieden mit der Karte. Ich würde dir empfehlen den Quadro 52.14 Treiber zu installieren mit dem habe ich keine Probleme. Aber nicht vergessen alten Treiber deinstallieren und dann den neuen installieren ansonsten keine Garantie das es besser wird. Wenn du an einem Netzwerk mit Internet Anschluss hängst erst Stöpsel raus, da Windows sofort ins Netz geht um einen geeigneten Treiber zu installieren. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo marco, Habe auch die FX1000 hier, mit dem Treiber 52.14, und es läuft eigentlich sehr gut. Tritt das "haken" z.B. während des Orbit (F4) auch auf? Hast Du eine Spacemouse/Spaceball? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Lade Dir mal http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/RegFiles/R8_HardwareLibraryRegistry.zip herunter und installiere die Datei aus dem Archiv, die für Dein Betriebssystem ist. Auf der Seite kannst Du nachlesen wofür die Datei ist. Falls Du nicht IV8 hast, gibt es dort auch die Versionen für IV6 und IV7. Als Treiber würde ich z.Zt. auch den 5214 nehmen (auch dort zu finden), der 4403 ist aber eigentlich auch OK. Ich sehe gerade, daß Autodesk mittlerweile die Version 5303 empfiehlt. Hat jemand den schon am Laufen? Leo's Verdacht würde ich auch mal nachgehen. Wir hatten ein ähnliches Problem im Zusammenspiel einer SpaceMouse und einer optischen Logitech Funkmaus. Haben dann eine alte Rollball-Maus von M$ genommen und damit war alles einwandfrei. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo Marco, Nachdem Du sagst daß das Ganze bei IV und ACAD (im normalen 2D-Drahtgittermodus? ist das sicher so?) auftritt, kann es eigentlich nur sein daß irgendeine Hardware-Ursache vorliegt, z.B. ein Inerruptkonflikt. Denn IV evrwendet das OpenGL, und ACAD die Displaylist, also zwei grundverschiedenen Sachen. Aber es gibt auch ganz obskure Dinge: Ich hatte mal einen Fehler wo das Mauskabel an einer Starkstromleitung nahe vorbeiführte und das hat so ein blödes Zittern des Mauszeigers verursacht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mink Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 05.02.2003 Acad M6PP SP4 Inventor8 AIS Win 2000 SP3 P4-3.0GHZ 4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR Latenzen 2-3-2-6 Gigabyte GA-8KNXP FX1000 2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min) im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo Marco, als Treiber würd ich auch den aktuellen 53.03 empfehlen. Der Tipp mit AGP/PCI Modus und Chipsatzttreiber kam auch schon. Nachschauen kannst du das unter den "Eigenschaften von Anzeige" -> "Einstellungen" -> "Erweitert" -> "Quadro FX 1000" -> dort gibt es die Grafikkarten Informationen mit der Anzeige des Bus-Typ. Dort darf nix von PCI oder AGP Kompatibilitäts Modus stehen. Ansonnsten muss für den Motherboard der passende Chipsatzttreiber noch nachinstalliert werden. Wie das geht fragst du aber am besten euren Admin. Andere Möglichkeit ist auch noch ,das bei der Installation vergessen wurde den Stromstecker an der Grafikkarte anzuschließen. Die Karte funktioniert zwar auch ohne, ist aber deutlich langsamer. Dritte Möglichkeit wäre noch, das euer Admin bei der Installation mehr Rechte als du aktuell hast. Je nach Konfiguration kann es da zu etwas seltsamen Verhalten kommen. Das muss dann aber nicht unbedingt mit der Grafikkarte zusammenhängen sondern kann auch an anderen Komponenten wie Tablet oder Spacemouse liegen. Gruß Stefan
------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
