| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemaßung (362 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010
erstellt am: 15. Feb. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich Inventor wieder abgewöhnen, daß es mir die Skizzenbemaßung nach abgeschlossener Skizze im 3d solange anzeigt, bis ich ein Konstruktionselelement wie z.B. Extrusion gewählt habe? Deiser Effekt war früher nicht. Gruß neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Feb. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Feb. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hi neo! Erstmal Willkommen in der Selbsthilfegruppe. Eine Skizze ist solange sichtbar, bis sie "verbraucht" wird. Das war schon immer so. Wenn Dich die Sichtbarkeit der Skizze (dazu gehören alle Linine, Bögen,etc. und auch Paramter) stört, dann schalte sie im Browser unsichtbar (RMK auf den EIntrag der Skizze und bei Sichtbarkeit das Häkchen weg). Bevor Du sie aber verwenden willst, mußt Du sie wieder sichtbar schalten. Inventor verwendet für 3D-Operationen nur sichtbare Skizzen.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und Husky, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mich stören die Bemaßungen, da ich gerne zunächst alle Schnitte und Referenzebenen erzeuge, und erst dann die einzelnen Konstruktionselemente anwende. Die angezeigte Bemaßung der einzelnen Schnitte mach das Ganze ein wenig unübersichtlich. In SW sehe ich auch nur die Schnitte und nicht die Bamaßungen. Aber kein Problem, ich werde dies so hin nehmen. Ansonsten finde ich Inventor ein wirklich gelungenes CAD-System. Ich arbeite eigendlich auf Pro/ENGINEER und SW auf Inventor erst seit kurzer Zeit. gruß neo :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo Neo, das ist in IV so, weil du direkt durch klicken einen Parameter aus Skizze 1 und Skizze 2 übernehmen kannst. Was du machen kannst, das die Zahlen (fast) nicht mehr zu sehen sind (Allerdings auch keine Skizzenabhängigkeiten): Extras > Anwendungsoptionen: Kommentargröße 0,2 (kleinster möglicher Wert) ob das der Hit ist probierst du am besten selber
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
