Thema: Benutzerparameter Inv8 (620 mal gelesen)
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hatte auf 2 Beiträge viele Leser, leider keinen Lösungsansatz. Darum ein neuer Anlauf. Suche eine Möglichkeit 3 Parameter für Abmessungen in einer Spalte der Stückliste anzuzeigen zB. Dicke x Breite x Länge. (Mit Zusatz-Tool iProperty Collection V2.0.0.20.exe gelingt es die Abmessungen Länge und Breite in eine Spalte auszugeben) Wie beschreibt ihr die Abmessungen von gekanteten Blechen in der Stückliste? Bin für jede Antwort dankbar. Schönen Tag Helmut
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
HHolz Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: hallo!Kuck dir mal das VBA BSP in dem Bsp. an, vielleicht hilft dir das weiter.
Hallo Jügen, leider ist dein Beispiel nicht geeignet mein Problem zu lösen. Was meinst Du mit VBA Beispiel - die Übergabe von CutLength ? Suche eine Möglichkeit 3 Parameter für Abmessungen in einer Spalte der Stückliste anzuzeigen zB. Dicke x Breite x Länge. Einen Parameter in eine Stücklistespalte = kein Problem Zwei Parameter in eine Stücklistespalte = kein Problem Drei Parameter in eine Stücklistespalte = mein Problem Besten Dank Helmut
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Feb. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Hallo Helmut, ich bin kein VBA Profi, habe mir aber folgenden Lösungsansatz überlegt: Ich lese die gewünschten Parameter über VBA vom Modell direkt aus oder definiere Sie erst als Exportparameter(stehen dann bei den benutzerdefinierten Eigenschaften des Teils) und lese sie dann aus. Dann setze ich einen neuen Parameter als String, der die gewünschte Kombination darstellt und schreibe den als benutzerdefinierte Eigenschaft zurück ans Modell. Somit steht mir die gewünschte Information in der Stüli zur Verfügung. Für die VBA Profis hier im Forum ist das bestimmt kein Problem, ich zwar schon in der Programmierungshilfe gestöbert, bin aber noch nicht weit gekommen. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hallo Helmut, ich bin kein VBA Profi, habe mir aber folgenden Lösungsansatz überlegt: Ich lese die gewünschten Parameter über VBA vom Modell direkt aus oder definiere Sie erst als Exportparameter(stehen dann bei den benutzerdefinierten Eigenschaften des Teils) und lese sie dann aus. Dann setze ich einen neuen Parameter als String, der die gewünschte Kombination darstellt und schreibe den als benutzerdefinierte Eigenschaft zurück ans Modell. Somit steht mir die gewünschte Information in der Stüli zur Verfügung.Für die VBA Profis hier im Forum ist das bestimmt kein Problem, ich zwar schon in der Programmierungshilfe gestöbert, bin aber noch nicht weit gekommen. Gruss Gulliver
Hallo Gulliver, besten Dank für deine Antwort. Dann werde ich mich mal bis nächste Woche gedulden, vielleicht kann ja jemand von den VBA Profis ein Beispiel zur Verfügung stellen. Wäre Klasse, da ich von VBA fast keinen Schimmer habe. Da ich über mehr Unities (erstaunter Zufallsblick ins Profil) als VBA Wissen verfüge würde ich diese gern unter die Leute bringen. Also strengt euch bitte an - auch wenn jetzt die tollen Tage nahen :-) Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Hallo Helmut, anbei ein VBA Script mit der beschriebenen Funktionalität. Die Parameter Dicke, Breite und Länge müssen als benutzerdefinierte Parameter vorhanden sein (Modellparameter exportieren in der Parameterliste im Modell). Der über das Script neu erstellte Parameter (mit der gewünschten Kombination) kann dann in der Stückliste in einer Spalte dargestellt werden. Gruß Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
