| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Wiederkehrender Text hinterlegen (667 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes problem: ich muss auf fast allen zeichnungen ein und denselben Text einfügen. Nun möchte ich diesen Text in Inventor hinterlege, so dass ich Ihn jederzeit wieder einfügen kann ohne grossen aufwand. Kann mir jemand weiterhelfen? gruss padi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hi padi Falls du den text in der idw einfügen musst, kannst du diesen als sogenanntes skizziertes Symbol in deiner Vorlage speichern. Wir haben z.B. allg. Toleranzen oder Fertigungshinweise alle so hinterlegt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Padi, Da gibt's ein paar sehr einfache Möglichkeiten: - gewünschten Text während der Arbeit in der Zwischenablage halten und bei jeder Zeichnung einfügen - Skizzierte Symbole anlegen - auf die Zeichnungsvorlage den Text vorschreiben Das kann man dann noch hochschrauben bis zu Felder, in denen (Modell-)Eigenschaften automatisch ausgefüllt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Noch eine Idee am Rande: Ein Symbol ist schnell gelöscht als auf der Zeichnung angelegt --> Die häufigen Symbole auf die Vorlage und je nach Gebrauch die "Unnötigen" löschen. @Leo: Dein Ziel mit den Feldern scheint hochgesteckt
------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hi André, wie schaffst Du es, die Symbole beim Erstellen einer neuen Zeichnung in diese zu bekommen? Ich habe da einen Fall, bei dem in der Vorlage alles drin ist, aber nicht in der neuen Zeichnung erscheint. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Huch!!! Mal ein Versprecher von mir, das geht, ja wirklich nicht!! Hab's versucht, aber es geht mit keinem Trick, ausser wenn ich es im Schriftfeld einfüge... aber dann ist das Löschen wieder zu mühsam. Sorry, dass ich dich auf eine falsche Fährt gelockt habe. Oder kennt jemand das Problem, dass wenn ich ein Symbol in die Vorlage kopiere, dieses auf der neuen Zeichnung nicht erscheint? Aber wenn ich die Vorlage öffne weiterhin da ist? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Andre, Ich glaub, das ist ein Feature und kein Bug. Eine Diva sollte eben immer als unbeschriebenes Blatt beginnen, jungfräulich beige. <G> (Der zynische Teil in mir wollte eben noch anfügen: Bis die ein richtiges Block- und Xref-Management wie in ACAD zusammenbringen... pssst!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Moin, ich mach das immer mit ´nem Sharewaretool für die Zwischenablage (z.B. Clipstar). Da kannst Du dann die Texte abspeichern und jeweils mit Doppelklick einfügen. Wohlgemerkt, geht nur mit reinem Text im Bearbeitungsfenster, wenn Du den Text als Element kopierst und einfügst, dann stürzt IV höchstwahrscheinlich ab. Schönen Tach noch, Peter
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Aber der Weg mit skizzierten Symbolen in der IDW-Vorlage ist der Richtige, ob mit Feldern oder Ohne
Ja, natürlich, beige Weste und trotzdem faustdick hinter den Symbolen... Für eine Diva gibt's ohne Schein kein Sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Forum, zu obigem Thema noch folgende Frage: Ich möchte gerne in skizzierten Symbolen auch so Dinge wie Positionstoleranzkästchen oder Oberflächenzeichen mit einzubauen (ohne diese selber zu zeichnen). Wir machen in unseren Zeichnugen oft so schlichte Hinweise wie: "Alle Passbohrungen:..." und dann folgt der besagte Kasten mit der Positionstoleranz. Im skizzierten Symbol von mir aus auch mit festem Wert. Weiß jemand ob und wie das geht? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hi Roland, IMO kannst du keine Form&Lage Toleranzen oder Oberflächenzeichen in einem IV Symbol verwenden. Also entweder selber zeichnen oder in ACAD das gewünschte Symbol einfügen und das dann in das IV Symbol importieren. sich ändernde Zahlenwerte dann per angeforderter Eingabe abfragen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
