Thema: Normteile-Material global ändern????? (1409 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, entschuldigung, wenn ich nur durch Ignoranz auffalle, aber wie ändere ich die Materialeigenschaften aller Normteile möglichst bequem. Das Problem: Früher (IV5.3 - 7) stand immer Standard als Material in der Stückliste seit IV 8 steht dort immer GOLD!!!! Und so kann ich doch wohl die Zeichnungen nicht rausgeben. hoffe auf Hilfe Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Andreas Wenn du vorwiegend mit einem Material arbeitest, dann definiere in der Norm.ipt das Material (Format/Materialien), ansonsten beim öffnen der Norm.ipt. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, es geht mir nur um das Material der Normteile, also Schrauben Stifte Lager usw. Habe leider noch keine Lösung für das beschriebene Problem. Weiss nicht einmal was um alles in der Welt dazu geführt hat, dass alle Normteile Gold als Materialeigenschaft aufweisen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Weiss nicht einmal was um alles in der Welt dazu geführt hat, dass alle Normteile Gold als Materialeigenschaft aufweisen. Andreas
Hallo Andreas,
Vielleicht ist das das sagenhafte Rubikonium, das Standard-Material der Ersten IV-Versionen? <G>
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hallo Freunde, Auf einem Rechner hier bleibt diese vermaledeite "Spezialfunktion" (daß Material/Farbe von Normteile immer wieder auf eine Standardvorgabe zurückspringt) hartnäckigst bestehen. Aus irgendeinem geheimnisvollen Grund lässt sich das besagte Tool nicht installieren, und selbst mehrfache Deinstallation /RegClean/Neuinstallation von IV8 hat keine Besserung gebracht. Kann mir jemand genau sagen, wo der dafür verantwotliche Reg-Eintrag sitzt und wie er korrekt lauten müsste? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
