Thema: sketch_coordinate_system...wie denn? (305 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, obwohl ich ziemlich sicher bin sauber konstruiert zu haben, verliert mein 6er offenbar ständig den Bezug des Skizzenkordinatensystems...dann tu' ich, wie mir geheissen: Edit sketchCoordinate system, Achse anklicken und danach edge,workaxis o.ä. auswählen, um einen Bezug für die Achse herzustellen. Leider habe ich z.Zt. nur rot.symm. Teile und daher keine geraden Kanten Die Bohrungsachse (Bild) darf ich auch nicht anklicken. Weiß jemand Rat, warum mein 6er so "vergesslich" ist oder wie ich das K.system wieder reparieren kann? Danke für Eure Zeit,
------------------ Gruß, Lars Nikenaujock und Niefelnuft ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Koto, ich benutze es gar nicht bewusst. Ich erstelle einfach meine Skizze auf einer meiner Standardebene und orientier mich an den Hauptachsen, damit ichs nachher beim Zusammenbauen nicht so schwer hab. Die Einzelteile sind stets fehlerfrei (jedenfalls glaube ich das)und Inv meckert auch nicht. Nachdem ich jedoch einige Teile zusammengebaut habe und dann eine Aenderung an einem Einzelteil durchführe spuckt er mir jedesmal eine Fehlermeldung aus...echt schräg ! ------------------ Gruß, Lars Nikenaujock und Niefelnuft ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Am besten frei zeichnen, unabhängig von allen Achsen und sonstigen. Ich kann Deinen Fehler momentan nicht nachvollziehen. Welche Fehlermeldung spuckt der IV aus ? Für den schnellen Zusammenbau würde ich imates generieren.
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Das ist mir auch schon ein paarmal passiert, hab aber das KO-System jedesmal wieder in die Reihe bekommen. Eigentlich bin ich mir da auch keiner Schuld bewußt, hatte also "ganz normal" auf der XY-Ebene angefangen und dann eben Schritt für Schritt das Teil weiterbearbeitet. Ihr Teil würde ich gerne mal probieren, hab alle IVs (2...8). Können Sie mir das Teil mal reinstellen, komme aber erst in der zweiten Schicht (20.00 bis 28.00 Uhr) dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von Koto: Am besten frei zeichnen, unabhängig von allen Achsen und sonstigen.
Genau davor wurde ich schon mehrfach in genau diesem Forum gewarnt ! Sobald man nämlich eine Skizze versehentlich verrutscht können erst recht sehr seltsame Dinge passieren. Ich hatte das Problem mit dem Koordinatensystem auch schon. Komischerweise liess es sich meist lösen indem man dem Koordinatensystem irgendeinen neuen Nullpunkt zugewiesen hat, egal ob der mit dem ehemaligen was zu tun hatte oder nicht...(RMT bei Skizze im Browser). Vielleicht war das aber auch nur Zufall. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@murpy: Booah, bis 28 Uhr...RESPEKT ! Das Teil habe ich gepostet, Fehler tritt bei "Rebuilt all" auf. Danke schonmal füs versuchen. @Michael Die Vorgehensweise macht mich auch eher nervös...ich werde auch weiterhin bei meiner eindeutigen Definition bleiben. Andere Frage: was (bzw. welcher Befehl)ist RMT? deutsche oder englische Version? ------------------ Gruß, Lars Nikenaujock und Niefelnuft ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Mir scheint es häufig vorzukommen, wenn die Skizze noch irgendwie frei ist. Mein Vorgehen ist, dass ich immer einen Punkt der Skizze auf dem Null fixiere. Der Punkt wird dann so gewählt, dass die Standardebenen beim Teil als sinnvolle Ebenen benutzt werden können. Bin aber auch nicht von diesem Fehler gefeit... Ich klicke dann irgendwie auf den herum bis der Fehler verschwindet Nutze das Glück des Unwissenden
------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
@Lars, Die Skizze 1 Deines Rotationsteils ist frei bewegbar. Wenn ich das richtig sehe, skizzierst Du auf der YZ-Ebene. Wenn Du nun noch die Funktion "Geometrie projizieren" benutzt und den "Mittelpunkt" des Ursprungs in diese Skizze projizierst, kannst Du sofort die Skizze daran fest machen. Wenn die Skizze nicht mehr bewegbar ist, wird diese von grün nach schwarz. Hierzu gibt es auch schon mal einen Thread im Forum, weiß gerade nicht wo. Zur Kontrolle, ob eine Skizze noch in der Gegend verschiebbar ist, zupfe ich immer an den Elementen, solange bis nix mehr geht. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd. Schon mal 10Us für Deine Mühe. Asche auf mein Haupt !!Stimmt, daß ja auch die Ursprungsgeometrie eines Rot.teils vollständgig bemaßt sein muß, habe ich offenbar entwas ausser acht gelassen. (Frag' mich nicht warum...) Ein Problem habe ich noch: Ich kann den Ursprung bei "Geometrie projizieren" nicht anklicken. Auswahlfilter steht auf "Skizzenelemente". Hast Du noch dazu noch einen Tip? ------------------ Gruß, Lars Nikenaujock und Niefelnuft ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd. Mannomannomann...manchmal ist man einfach zu doof. Ja, ich weiß jetzt wo Du den Bezugspunkt und die Bezugsachsen herhast ...vielen Dank nochmal, daß Du mich auf den richtigen Weg gebracht hast. Das nervte mich schon die ganze Zeit. Alles Gute weiterhin, ------------------ Gruß, Lars Nikenaujock und Niefelnuft ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Weitere: IT |
murphy Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Problem also gelöst. Ein wenig schade. Häng nämlich noch 2-3 Stunden an den BZs fest und kämpf da auch mit den Koordinatensystemen (G54, Shift usw.) und nachher wird wohl meine Nichte wieder auftauchen mit ihren Strahlensätzen. Ich hab mir zur Gewohnheit gemacht, eine wichtige Ecke des Teils am Nullpunkt des Koordinatensystems (einfach schon in der Vorlagen-ipt reintun) festzumachen, weil das nachher die CAM-Programmierung vereinfacht. Auweia, wenn ich den Stapel Teile seh, der noch daliegt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
