| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Dateistatus wieder freigeben (500 mal gelesen)
Tacitus Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 16.10.2002 Autodesk Inventor 9 SP2 Compass 5.4.2.4 Inventor Integration 3.9.0.2 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem das nach der Migration einige Dateien im Dateistatus ausgeliehen sind. Ich kann aber wenn ich über die Projekte gehe auf Mehrbenutzer umschalten, dann die Datei zwangsfreigeben über den Dateistatusbrowser und anschlißend den Mehrbenutzer wieder ausschalten. Danach speichere ich die Datei und alles ist wieder ok. Nur an unserem zweiten Standort klappt es nicht den Mehrbenutzermodus ein bzw. wieder auszuschalten. Weiß jemand woran das liegt ? ------------------ Autodesk Inventor 8 Compass 5.3.3.2 Inventor Integration 3.8.1 AMD Athlon XP2400+ NVIDIA Quadro 4 750 XGL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Zitat: Original erstellt von Tacitus: Dieses Tool funktioniert nicht
Halt, das kann so nicht stehen bleiben! Das Tool funktioniert tadellos, nur macht es vielleicht nicht das, was Du erwartest. Ich musste auch erstmal verschiedene Einstellungen durchspielen. Dann hatte ich aber alle Dateien entreserviert. Was ich nicht weiß ist wie Compass da reingreift. Wir haben leider (zum Glück?) noch kein PDM. [edit] das mit dem nur bis 7er wusste ich nicht, na steht uns ja noch was bevor... [/edit] ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 10. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist nicht das Tool sondern warum kann ich bei mir in den Mehrbenutzermodus umschalten und warum geht das an dem zweiten Standort nicht ? ------------------ Autodesk Inventor 8 Compass 5.3.3.2 Inventor Integration 3.8.1 AMD Athlon XP2400+ NVIDIA Quadro 4 750 XGL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
