| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Projekt Zentral, Problem mit auschecken IV8 (392 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da eine Frage so kurz vor dem Wochenende: Da wir nur 2 Konstrukteure sind die mit IV arbeiten legen wir die Projekte in den Modus Zentral. Nun tritt aber folgende Meldung auf (sh Bild) obwohl mein Kollege die Datei geschlossen hat kann ich nichts dran ändern, da sie ausgecheckt ist im Dateistatus. Wieso ist die Datei ausgecheckt wenn nur ich sie geöffnet habe? Muss man denn jedesmal hingehen und "auschecken abbrechen" machen, damit der andere sie nach dem Schließen bearbeiten kann? Welchen Projekttyp verwendet ihr wenn ihr nur zu 2-5 Konstrukteuren seid?
------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
hallo stefan, laut der fehlermeldung hat "heine" die datei ausgecheckt und nicht du. also sollte er erstmal die datei wieder einchecken, damit du diese bearbeiten kannst. ich hatte mal einen ähnlichen fall, da war aber ein defekt im lan-treiber daran schuld, das die datei nicht wieder als eingecheckt registriert wurde. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva Wenn mein Kollege eine Datei bearbeitet hat und ich sie benötige übernehme gebe ich inm mündlich Bescheid und bestätige "Auschecken übenehmen" nachdem ich sie mit der RMT aufgelöst habe, das geht im "Zentral" Modus ganz gut. Beziehungsweise er holt sie sich wieder zurück wenn er sie braucht. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, wir haben vor kuzem ein größeres IV-Projekt durchgezogen. Wir arbeiten zu zweit an zwei Rechnern in einem Raum. Angefangen haben wir auch mit "mehrere Benutzer - Zentral". Aber das ewige aus- und einchecken nerft. Ich habe auf "mehrere Benutzer - aus" umgestellt, was mit der entsprechenden Absprache auch ohne Probleme funktionierte hat. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön das es aber noch Leute gibt die das Problem kennen, DANKE an alle. Wir werden es in Zukunft wie Josef machen d.h. mehrere Benutzer aus . Leider ist es dafür bei unserem laufenden Projekt zu spät. Schönen Feierabend ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, ich versteh auch nicht warum auf deine Frage nicht mehr kommt. Eventuell machen wir beide was falsch?? Aber wieso soll es in eurem laufenden Projekt zu spät zum Umstellen sein? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otto11 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 09. Feb. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Josef, wir machen es auch so: "ein Benutzer - mehrere Benutzer aus". Im 7er war das Umstellen noch im laufenden Projekt möglich - ich glaube der 8ter ist "sichererererer" geworden. (d.h. neues Projekt erstellen) gruß otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
