Thema: Schnittansichten (605 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, als Inventor Neuling habe ich da mal eine Frage: gibt es eine Möglichkeit, eine komplette Ansicht auszublenden? Hintergrund ist, das ich in einer Zeichnung nur 2 Schnittansichten benötige, zur Definition aber mit eine Erstansicht starten muss. Weiterhin: kann man der Diva beibringen, das eine in einer Schnittansicht definierte Schnittansicht das ursprüngliche Teil schneidet und nicht das bereits geschnittene?? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Schnitte immer auf Erstansichten definieren, sonst gibt's Schnitte von Schnitten. Es lassen sich aber beliebig viele Erstansichten einbauen. Und ein einfacher Trick ist es die Erstansichten, die nicht in der gedruckten Zeichnung auf tauchen sollen vom Blatt zu schieben. Es geht bestimmt auch noch "sauberer" aber dies Verfahren ist quick 'n' dirty und funktioniert bei mir bisher immer. HTH ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" ...did you check here first? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bisel Mitglied Technologe
Beiträge: 8 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Man kann aber auch alles auf ein 2. Blatt zunächst erzeugen (Dummyblatt) und dann umschalten auf Blatt 1. Der Schnitt kann dann im Browser von Blatt 2 auf Blatt 1 per Drag&Drop gezogen werden. Dort wird dann der Schnitt als Verknüpfung zu Blatt 2 erstellt und die Erstansicht erscheint nicht auf Blatt 1. Nur nach außen verschobene Ansichten können u.U. beim Plot mit erscheinen. ------------------ bisel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, wenn du einen geraden schnitt brauchst dann kannst du auch folgendes machen: Du machst eine normale Erstansicht in der Lage in dem du den Schnitt brauchst. Nun machst du auf diese erstansicht einen Ausbruch auf die gewünschte Schnitttiefe. So hast du keine "Hilfsansicht" und doch einen Schnitt.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
