es kommt ganz auf die Gegebenheiten bzgl. NC-Bearbeitung an. Zunächst ist fast immer ein NC-System erforderlich, welches unter Berücksichtigung der Bearbeitungstechnologie, der Werkzeugdaten u.a. das NC-Programm erstellt. Dieses NC-Programm wird dann mittels Postprozessor in den Maschinencode übersetzt, mit dem die Steuerung die Maschine steuert.
Bei der Blechbearbeitung (Stanzen, Nibbeln, Lasern und Kanten) reichen 2D-Daten aus. Man verwendet in der Regel das DXF-Format. Um keine Probleme zu bekommen, sollte DXF R12 verwendet werden. Neuere Versionen können von manchen NC-Systemen nicht gelesen werden.
Bei der reinen Drehbearbeitung reichen ebenfalls 2D-Daten, also das DXF-Format aus. Hier kommt es aber auf des verwendete NC-System an.
Bei Drehbearbeitung inkl. angetriebener Werkzeuge und der Bearbeitung von 3D-Teilen auf Bearbeitungszentren mit Dreh,- Bohr-und Fräsbearbeitung z.B. Freiformflächen sind die komletten 3D-Modelldaten erforderlich. Die NC-Systeme haben in der Regel eine IGES-Schnittstelle. Welches IGES-Format allerdings gelesen werden kann, es gibt div. Varianten, muß mit dem NC-Programmierer abgesprochen bzw. getestet werden.
Falls du wertergehende Hilfe benötigst, lass mir eine PM mit genaueren Informationen zukommen. Ich habe bzgl. diesen Themas Erfahrungen als CAD-Anwender, als NC-Programmierer, als Systemadministrator und z.T. auch als Maschinenbediener.
Gruß Stefan
