| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor-Excel (980 mal gelesen)
rudolph68 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 26 Registriert: 18.09.2003
erstellt am: 31. Jan. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich ja schon einige Tipps über Excel gesteuerte Variantenkonstruktionen bekommen habe jetzt weitere Fragen. Nachdem unser Kunde "gefallen" an der ganzen Sache gefunden hat, soll das Ganze jetzt erweitert werden. Heißt: Eine Baugruppe (Maschinengestell) dient als Ausgangs-BG in der alle über Excel definerten Bauteile enthalten sind. Ändert man jetzt das sog. "Master"-Bauteil werden alle verknüpften Bauteile entsprechend angepasst. Für die verschiedenen Längen haben wir die Baugruppe inkl. der Einzelteile und Exceltabellen allerdings kopiert, um die Zeichnungsableitungen nicht zu verlieren. Also für jede Variante muss ein kompl. Zeichnungssatz vorhanden sein. Jetzt soll das Ganze folgendermaßen erweitert werden. Das Gestell wird auf Laufschienen und Säulen montiert die ebenfalls variieren. Die Laufschienen variieren in der Länge und die Säulen in der Anzahl und Höhe. Ist es möglich das so zu verbinden, dass für eine bestimmte Länge des Gestells immer automatisch die Länge der Laufschienen sowie die Anzahl und Höhe der Säulen mit geändert wird??? Wenn sich also das Gestell in der Länge ändert soll auch die Länge der Laufschiene und die Höhe und Anzahl der Säulen entsprechend angepasst werden!!! Die Laufschienen und Säulen sind ebenso wie das Gestell Baugruppen die aus einzelnen Bauteilen bestehen. Oder sollte man für Gestell,Säulen und Laufschienen eigenständige Baugruppen mit Exceltabellen erstellen die man dann unabhägig voneinander einzeln bearbeitet?? Ich stellen mir nur vor was das für eine aufwändige Verknüpfung ist, wenn das alles abhängig von der Gestellänge automatisch gesteuert werden soll??? Ist das überhaupt mit Excel-Inventor möglich, eine BG mit der Nächsten abhängig zu verknüpfen?? Vielen Dank im Voraus! Gruß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 01. Feb. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolph68
Hallo Frank, Ich habe das direkt in der Excel-Tabelle gelöst, zb. wenn D1 in der Tabelle den wert = x erhält ändern sich die zu ändernden Werte entsprechend. Die Tabelle wieder speichern und Inventor aktualisieren. Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 01. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolph68
Hallo Frank, das ist auch in der Baugruppe kein Problem, beigefügt eine kleine Baugruppe als Beispiel, bestehend aus einem Rohrbogen und einem daran angeschlossenen Rohr. Du kannst da am Bogen die Dimension und beim Rohr die Rohrlänge ändern, Du brauchst dazu nur auf die Excel-Tabelle mit der rechten Maustaste anklicken und eine andere Variante wählen. Grundsätzlich kannst Du jedes Maß ändern, maßgeblich ist, wieviele Schlüssel Du bei Deiner Variante vergibst. Im Falle des Bogens sitzt der Schlüssel nur auf der Dimension, im Falle des angeschlossenen Rohres auf der Rohrlänge. Beim Rohr könnte man aber grundsätzlich problemlos einen zweiten Schlüssel auf die Dimension legen, so dass praktisch alle Varianten "erschlagen" werden könnten. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Feb. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudolph68
Hallo Frank, hatte mal eine Variantensteuerung IV/Excel zu einer kleinen Baugruppe (Platinengehäuse) gebastelt, aber die Steuerung über Excel dürfte dazu ebenfalls passen. Was bei dir die Anzahl Säulen, war bei mit die Anzahl Erdschellen. Was bei dir die Schienenlänge, war bei mir die Platinenlänge... u.s.w. Komfortabel war auch die kleine Excel-Starterite auf der nur die Variantenparameter eingegeben wurden, den Rest machten dann zwei Aktualisierungs-Klicks. Die Zeichnungsableitungen (glaube ich) wurden mit speichern unter und einer neuen Zeichnungsnummer konserviert. Du findest meins unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001476.shtml Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
