| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Farben in Baugruppen (630 mal gelesen)
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 31. Jan. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo UBCS, Willkommen hier in unserem Forum! Am besten und durchgängigsten kannst Du die Teile auf Bauteilebene einfärben. Zum naturgetreuen Einfärben von BT über die im IV enthaltenen Farben und Materialien gibt's in der Bibliothek hier auf CAD.DE einiges Zusätzliches zu finden (z.B. eine RAL-Farbpalette). Wenn Du innerhalb einer Baugruppe einem BT eine Farbe zuweist, ist das nur eine Art lokales Umfärben, im übergeordneten ZB wäre die Farbe wieder so wie das BT an sich ist. Etwaige Umfärbereien in der BG werden in der entsprechenden IDV-Datei gespeichert, geht die verloren, ist auch die Farbe (nebst etwaige Sichtbarkeiten, usw.) weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo für die schnelle Antwort, das mit der RAL-Karte habe ich schon ausprobiert, denn diese hat mich auf die Idee gebracht alle BT in einer BG gleichzeitig einer Farbe zuzuordnen. Eine Steuerung mittels Excel - Tabelle scheint auch nicht möglich zu sein, oder gibt es da einen Trick. Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo UBCS, Das einfachste wäre, ein wenig vorauszuplanen und entsprechende Vorlagen für die Bauteile zu schaffen, in denen alle Voreinstellungen schon getroffen sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo Leo, die Vorausplanung hat aber einen kleinen Hacken : die Farbe eines BT hängt ja an der Materialauswahl, wenn du jetzt BT mit gleiche Materialien verbaust siehts in der BG wieder gleich aus. Da hilft wohl nur der manuelle Eingriff Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo Husky, Man kann nur beschränkt vorausplanen: z.B. wenn man weiß, daß eine Maschine durchgehend RAL6011 (Brrr wie hässlich...) lackiert wird, kann man für dafür ein Template verwenden wo Material und Farbe entsprechend voreingestellt sind. Wenn man eine Anlage konstruiert, wo von Kundenseite genaue Farbschema vorgegeben sind (meist 3-4 Farben), kann man ebenso verfahren (mit verschiedenen Templates). Wenn man eine designerhaft-bunte Maschine konstruiert, wird man die genaue Farbgestaltung während der Konstruktionsphase ev. noch gar nicht wissen, also hilft alle Vorausplanung nix. Oder versteh' ich was falsch? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 31. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo Husky, Wenn alle anderen ernsten Probleme im IV behoben sind (so viele sinds IMHO jetzt nicht mehr), dann wünsch ich mir noch Eines: Einen Befehl wie den großen Pinsel in div. Windows-Programmen, mit dem man Eigenschaften ganz einfach von einem BT auf mehrere andere BT übertragen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo Leo, hast völlig recht, für mich ist die Farbe absolut nebensächlich, ich sehe aber leider noch ein paar größere Brocken ... und vor den Farben bitte eine Passungsliste und ein Ausrichten der Bemassungen nach körperkanten mit mittigstellen des Textes usw.. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 01. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Feb. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von Husky: ....und vor den Farben bitte eine Passungsliste und ein Ausrichten der Bemassungen nach körperkanten mit mittigstellen des Textes usw...
Hi Husky! Da hast du vollkommen Recht. Wir sollten die Prioritäten nicht durcheinander bringen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [B...Ihr wollt also richtige Zeichnungen machen können mit IV? Ich dachte immer, dazu gibt's die "anderen" Programme von Adesk...<G>[/B]
Du hast Nerven! Für mich kommt das Detaillieren in ACAD gar nicht in Frage. Das Arbeiten in der IDW find ich gar nicht so schlecht. Leider gibt's diese ärgerlichen bzw. unakzeptablen Einschränkungen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 01. Feb. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Hallo Jürgen und Hans, Bei dieser Lösung werden aber erst recht wieder die Farben auf BG-Ebene zugeordnet, d.h. laut IDV temporär umgefärbelt. Wenn nun die IDV aus irgendeinem Grund verschütt geht (passiert speziell bei Zusammenarbeit mit Externen recht häufig), sind alle BT wieder "irgendwie". Das ist aber genau das was nicht empfehlenswert ist. Hat mich schon viel Zeit und Nerven gekostet. Die Farbe sollte stets auf BT-Ebene zugewiesen werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 06. Feb. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
