| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Problem : Abwicklung eines Blechprofils (1336 mal gelesen)
Jens_CAD Mitglied Dipl. Ing. Physiktechnik
Beiträge: 51 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne folgendes Blechprofil (siehe Datei) abwickeln. Es kommt immer zu einer Fehlermeldung. Wo liegt das Problem? Für jeden Vorschlag bin ich dankbar. ------------------ Viele Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheConeOfFire Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 31. Jan. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
hallo zusammen! genau sowas such ich auch. wie bekomm ich es denn noch hin, das die kanten abgeschrägt sind, also bräuchte auf jeder seite 22,5° dran. so das man wenn man dann 8 von den teilen aneinandersetzt, einen geschlossenen umlauf hat. bekomm das irgendwie nich hin. kann mir da vielleicht einer weiterhelfen? gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Jan. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Hi zusammen! @Jens und Robert: Das Werkzeug für diese Aufgabe heißt Konturlasche. Nur die erste Linie skizzieren, und dann die Konturlasche wählen. Ist am sparsamsten im Aufwand und funktioniert, solange zwischen den Bögen tangentiale Übergänge sind. @Thomas: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du noch Fasen an den Kanten. Dazu schaltest Du (vor Erstellung der Abwicklung!!!!) auf Modellieren um, erstellst die Fasen und schaltest dann wieder auf Blech zurück. Jetzt die Fläche wählen, auf der die Fase nichts wegknabbert, und dann den Befehl Abwicklung ausführen. Wenn man zuerst abwickelt, und dann Modellierfasen anbringt, kann es sein, daß die Abwicklung zu klein ist. Kommt immer darauf an, was die Basisfläche ist. Und wenn die durch ein Fase verkleinert wurde, ist die Abwicklung nicht so, wie man es will. Durch Markieren einer Fläche und anschließendem Befehl "Abwickeln" wird diese Fläche als Basisfläche gewählt und die Abwicklung entsprechend erstellt. Das war wieder was fürs kleine Blechkolloquium ( Hallo D13t3r). Auf Anfrage gibts Weiterführendes zur aktuellen Problemstellung . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
OT @Tom: stimmt! es gibt im SM-Modul leider nicht viel neues, daher wiederholen sich die Fragestellungen. Mein Klassiker auf den ich anspringe (weil so schön einfach zu erklären... ) ist der Trick mit der Abwicklung von einem Bogen wo man erst ein kleines gerades Stückchen erzeugen muß. Fand daywa1k3r's footer schon immer so cool. Jetzt zeigt sich in meinen SM-Sessions eine geo die eigentlich immer wiederkehrt und ich daran sofort erkenne ob die Ecken sauber sind. Werd heute mal ein Bildchen machen Gruß D13t3r bachelor of Sheet Metal
------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. zumindest bekomme ich das nich hin. was ich brauche, is ne abwicklung von nem rohr, das schräg an einem ende abgeschnitten ist, unter 22.5°. und von dem rohr sind dann so 100 mm der länge nach rausgeschnitten. also bei mir klappt das irgendwie mit der fase schon nicht. keinen plan warum. gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
