| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: fehlende Kante in .idw (691 mal gelesen)
Perseus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe beim IV6 ein komisches Phänomen. Das Kante eines Bauteils wurde mit einem Radius (R2) abgerundet. In der .idw sollte diese Kante bzw. Rundung durch eine Linie dargestellt werden, macht sie aber nicht! Die fehlt einfach, als ob keine Kante da wäre. Entferne ich nun den Radius am Bauteil ("nur" Kante) ist diese Kante richtig mit einer Linie dargestellt. Ändere ich am Bauteil den Radius von R2 auf R1 und speichere die ipt ab (bei gleichzeitigem Beobachten der idw) wird die Kante kurz (ca. 1 Sekunde) dargestellt und verschwindet dann wieder. Ist da was falsch eingestellt oder ist das ein Bug? Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Hallo Roger, es handelt sich bei Dir bestimmt um eine "Lichtkante". Falls Du diese permanent sehen möchtest, musst Du die Darstellung mit "tangentialen Kanten" auswählen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
die kante die du meinst ist eine "tangentiale kante" und keine normale körperkante. du kannst für jede ansicht einstellen ob diese kanten dargestellt werden oder nicht. z.b. bei erstansicht - unter optionen -> tangentiale kanten. oder bei einer bestehenden ansicht mit "ansicht bearbeiten" -> optionen - tangentiale kanten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
