| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abgeleitetes bauteil Bearbeiten (922 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spezialisten gefragt! Ich habe dezeit ein riesen problem bei dem ich nicht weiterkomme. und zwar: Habe ein abgeleitetes Bauteil (Aufnahme)erstellt das als Aufnahme ausgearbeitet werden soll. Da in dieser Aufnahme noch störende Erhebungen sind muß ich diese wegextrudieren. Und genau da ist mein Problem. Egal wie ich es anpacke bekomme ich immer Fehlermeldungen daß sich Geometrien schneiden etc. Anbei 2 Bilder von 2 Seiten der Aufnahme. Alle Erhebungen rundherum (mit Pfeil gekennzeichnet) muß ich entfernen damit sich das Teil auf die Aufnahme aufbringen läßt. leider konnte ich das teil selbst nicht mitschicken da es ca. 3.5 MB groß ist. Möchte sich jemand versuchen schicke ich es gerne mal rüber. Ich hoffe es kann mir jemand helfen da ich ansonsten aufgeschmissen bin! Werner Geistl
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Welche IV-Version? Der Kernel im IV8 soll toleranter sein als der vom IV7. Kannst Du den Solid mal als SAT speichern, in MDT öffnen und mit AMSANITYCHECK, AMHEALBODY usw. durchchecken? (Ich weiß, eigentlich macht IV das automatisch selber, aber die eindeutigen Rückmeldungen im MDT sind mir doch aussagekräftiger...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, setzt mal bei diesem Extrusions-Fenster unter "Größe" das Drop-Down auf "zu", wähle die Fläche aus die Du möchtest und dann ein Häkchen in das rechte der beiden Symbole. So kannst Du über eine best. Kontur hinweg extrudieren. Vielleicht liegt´s ja an dem. Hoffe, habe Dir helfen können. MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl:
es ist die Version7. Ich hab mit MDT nichts am Hut deswegen kann ich damit nichts anfangen. Ich könnte es höchstens mal mit der version 8 probieren. Noch nen Tipp?
Ja, lass es erstmal in der 7ner Version und mach doch einen Upload (Bauteilende ganz nach oben vor dem zippen). Ich habe eine Idee, die ich nur schwer beschreiben kann, gerne aber mal probierte. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass deine Problematik in einer vernünftigen Zeit zu knacken ist. In der Anlage ein Bild von mir. Ich habe das aber mit CADDOCTOR von ELYSIUM gemacht, die ja neben perfektem Konfertieren auch Flächenmodellieren kann. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochreiter, zunächst einmal vielen dank für Ihre Unterstützung. Genau so wie auf dem Bild sollte es sein. Ist das mit Inventor gemacht? Wenn ja wie funktioniert es? Hatte meine ipt Fehler, denn ich mußte das abgeleitete Bauteil auf 2 mal erzeugen da ich immer wieder Fehlermeldungen bekam. Ich habe erst ein abgeleitetes Bauteil mit dem Gehäuse gemacht und dann diese aus dem abgeleiteten Bauteil gelöst und danach die lamellen und den Betätigungsknopf zusammen. Anders hätte ich diese Datei nicht erzeugen können. Ich hoffe daß es eine Lösung für mein Problem gibt ansonsten habe ich ein ernstes Problem. Werner Geistl
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wie gesagt ich mach es mit CADDOCTOR von Elysium Ich glaube INV ist bei dieser Geschichte etwas überfordert :-)) Ich bin mitten drinnen, ich hoffe ich kanns dir morgen Abend geben, vorausgesetzt du willst das überhaupt. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre eine super Sache! Ich denke, wenn ich zukünftig solche Arbeiten habe werde ich diesen Teil der Arbeit auslagern, denn was Inventor mir hier bietet ist nicht so berückend. Ich denke das hat damit zu tun, daß hier Freiformflächen mit im Spiel sind. Es wäre super, wenn ich die Datei bekommen könnte. Wissen Sie auch wie der Endzustand aussehen soll? Wenn nein kann ich morgen ein ähnliches Beispiel als Bild senden! Nochmals Danke für die Hilfreiche Unterstützung! Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
