| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Inventor8 Export -> DWG (.INI-Files) (1894 mal gelesen)
wabi Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi@all! Möchte gerne wissen, was es mit den INI-Dateien beim Export einer "Inventor Zeichnungsansicht" ins DWG-Format auf sich hat. Welche Parameter können in so einer INI Datei vorhanden sein? Sind dort noch mehr Einstellungen möglich als mit den Dialogfeldern (Layerzuordnung, Vorlagendatei, u.s.w.). Wo kann man eine Dokumentation dazu finden? bin dankbar für jeden Hinweis! wabi
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabi
hallo wabi! zuerst mal herzlich willkommen im besten IV-Forum der welt zu deiner frage: in der INI-datei sind genau die selben einstellungsoptionen die auch beim dwg-exort in den optionen vorhanden sind. vorteile wenn du mit der INI-datei arbeitest: * du musst nicht IV starten bzw. einen export durchführen um änderungen vorzunehmen. * meiner meinung nach auch übersichtlicher und leichter zu editieren * du hast die garantie das durch einen IV-suizid keine einstellungen verlohren gehen * besonders großer vorteil wenn du mehrere dwg-export-standards (z.b. für verschiedene kunden etc) hast. einfach für jede exportvariante ein eigener INI-file und du brauchst nicht dauernd umstellen * mehrere benutzer können auf die selbe INI-datei zugreifen. erspahrt einstellungszeit und minimiert die fehlerquelle nachteile: *keine ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wabi Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, ist immer nett, Willkommen geheissen zu werden. Vielen Dank für die detaillierte Auskunft, sowas hilft einem echt weiter. In diesem konkreten Fall hat es mir geholfen rauszufinden, was Inventor alles NICHT kann und wo ich demnächst anstehen werde mit meinen Problemen. Vom Export ins DWG Format hätte ich mir mehr erwartet als das was man jetzt hat. Aber gut, is nun mal jetzt nicht zu ändern. Vielen Dank also nochmals auch fürs schnell(st)e Antworten mfG wabi
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabi
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabi
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabi
Hi, wie sieht es aus mit den Begleiterdatein? Hiermit sollte es möglich sein mit assoziativität Bauteile in MDT2004DX zu Bemaßen. Ich denke für alte MDT Füchse ist dies sicher eine Bereicherung. Anschließend könnte man die in MDT erstellte Zeichnung in ACAD(2D) exportieren und fertig. Dann hat man die ganzen Export Probleme (IV->ACAD) erschlagen. CU cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabi
Zitat: Original erstellt von cadcon: ...Hiermit sollte es möglich sein mit assoziativität Bauteile in MDT2004DX zu Bemaßen...
wer macht nur zeichnungen von bauteilen und keine von baugruppen? warten wir mal noch 1-2 release ab, dann guckn ma mal ob das alles so funzt wie gewollt ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wabi Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmals, in diesem (möglichen) Zusammenhang ist mir bei der Installation von Mechanical 2004DX ein Punkt aufgefallen, zu dem ich keine Dokumentation gefunden habe, der Punkt heißt: "Autodesk Inventor Begleiter". Was macht das Ding und wo gibts eine Dokumentation dazu? Hat das etwa mit der Umsetzung von Inventor Dateien in DWG zu tun? Ich habe sie (damals unabsichtlich) schon mal mitinstalliert, als ich meine Tests gemacht habe. Vielleicht ist das die Umsetzung, von der ich oben schon geschrieben habe :? mfG wabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabi
Zitat: Original erstellt von wabi: Was macht das Ding und wo gibts eine Dokumentation dazu?
Der Begleiter ermöglicht es, Zeichnungsableitungen von Inventor IPTs im AutoCAD Mechanical 2004 DX zu erstellen. Dokumentation: Kapitel 21 des AutoCAD Mechanical 2004 DX Handbuches, befindet sich als PDF (AutoCAD_Mech_Users_Guide.pdf) auf der CD2 von AIS8 (AIP8) und kann über die Autorunfunktion der CD im Menü Dokumentation aufgerufen werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wabi Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
