| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Wann schaft es AD endlich, ein gescheites Bohrungstool einzubauen (1417 mal gelesen)
gravie Mitglied konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 24.11.2003 Athlon XP 3800, 2GB RAM, 160GB Festplatte, WIN2000 und IV 2008 PRO
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wann schafft es Autodesk endlich, ein vernünftiges Bohrungstool zu basteln? Das Ding wird ja seit MDT5 immer schlechter und unübersichtlicher. Normsenkungen und Bohrungen wären ein grosse Erleichterung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Möchtest Du jetzt eine Zeitangabe, oder fühlst Du Dich nach dem Dampfablassen einfach ein wenig besser? Erläutere Dein Problem, dann wird Dir geholfen. Kein Problem? Na denn ist doch gut, oder? BTW, lasst bitte bitte bitte nicht wieder einen reinen flamethread entstehen hier! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich finde nicht alles schei.... nur frage ich mich halt, warum so funktionen fehlen, die im auslaufmodell MDT dabei sind. dafür werden superfunktionen wie der vault etc. reingebaut und am elemntaren fehlt es. ich bereue schon den wechsel von MDT auf iv 8 pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Ich versuch hier mal Leo's Mantra wiederzugeben: Inventor ist nicht Autocad Inventor ist nicht Mechanical Desktop Inventor kann manches nicht, was die o.g. schon konnten Inventor kann jede Menge, dass die o.g. nie gekonnt hätten Inventor ist anders neee, Leo ich bekomm's nicht mehr hin Korregier mal ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer kann mir das kostenlose bohrungstool senden? ich kann an den typ keine mail senden, weil die immer wieder mit fehler zurückkommt. drew@mymcad.com und inventorholes@mymcad.com funzen nicht. wäre coool. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Dann gib mir doch mal deine Emailadresse! Habs versucht und die Dateien innerhalb einer halben Stunde bekommen. Gruß Bernd PS: Dein Hobby passt ganz gut zu dem Problem! [Diese Nachricht wurde von Malo am 23. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Man muß auch nicht immer einen Arbeitspunkt setzen, es gehen auch alle Endpunkte oder Zentrumspunkte von Linien oder Kreisen, man muß die nur anklicken. Wenn also z. B. die 4 Bohrungen auf einer Platte den gleichen Randabstand haben sollen, dann Skizze drauf, Versatz und ein Maß, die 4 Endpunkte geklickt, Skizze verlassen, Bohrung und schon sind sie drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Wenn also z. B. die 4 Bohrungen auf einer Platte den gleichen Randabstand haben sollen, dann Skizze drauf, Versatz und ein Maß, die 4 Endpunkte geklickt, Skizze verlassen, Bohrung und schon sind sie drin. Nein, nur den Versatz. Skizze verlassen. Bohrungsfeature aufrufen die vier endpunkte anclicken und gewünschte grösse eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit einem rechteck aufziehen finde ich auch cool und habe es schon gemacht. aber wegen jeder bohrung ein skizze erstellen, bemassen, bohrung aufrufen und dann noch für eine zapfensenkung die masse eingeben ist doch etwas umständlich. vorallem, wenn ich die bohrung auf ein anderes teile beziehen möchte. skizze erstellen, geometrie abilden, bohrung setzen und dann die abhängikeit zum anderen bauteil aufheben. ist das einfach? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an malo, email angekommen. @bene dies sprüche kannste dir sparen. ich finde es blöd, um einen schritt vorwärts zu kommen,fünf rückwärts gehen zu müssen. die politik hinter dem wechsel von MDT auf iv verstehe ich nicht. ist es toll, die ganzen 2 d bereiche von bauteilen neu zu zeichnen, weil iv die verknüpfung verliert? der iv umstieg ist nur toll, wenn vorher ausschliesslich 2d gearbeitet wurde. ansonsten ist das müll.
[Diese Nachricht wurde von gravie am 23. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Also ich mache es immer so: In einem Bauteil(bei mir meist Stahlplatten) gibt es eine Skizze und das dazugehörige Bohrungsfeature für Bsp: M10 M8 M6 D10H7 usw. Falls ich nun wieder eine Bohrung M10 brauch wird wieder diese Skizze selektiert und die Koordinate von anderen Bauteil in diese Skizze projeziert. Dannach Skizze beenden und das Bohrungsfeature editieren dort nehme ich dann diesen Skizzierpunkt auf. Hat den Vorteil, da alle Gewinde in dem selben Bohrungsfeature sind sind alle gleich. (Einschraubtiefen,Senktiefen) Der zwite Vorteil ist, Mann bzw. Frau behalten den Überblich und müssen nicht lange Suchen. Nur als Anregung. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Richtig, ich hab da oben die Reihenfolge kräftig durcheinandergehauen. Danke für die Korrekturen. Errare humanum est. Das liegt auch 1000%ig nicht an den 4 Teeniedamen (15yo), die sich seit einiger Zeit ausgerechnet mich als Nachhilfelehrer ausgesucht haben, wohl wissend, daß sie meine Sinne niemals einnebeln können. Der Umstieg auf IV macht schon Sinn, bei mir ging die Fehlerrate gegenüber 2d beträchtlich und gegenüber MDT nochmal spürbar zurück, was sich erst weiter hinten bei geringerem Teileverwurf bzw. Montageärger bemerkbar macht. Ich selbst habe es so gehandhabt, daß Teile zur Überarbeitung dann neu im IV aufgesetzt und dabei bereinigt wurden.
erstellt am: 23. Jan. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 25. Jan. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 25. Jan. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Oder einer der begabten VB(A)-Dengler. Aber, ob man das dann für Lau bekommen kann ? @Gravie: 1. Bene´s "Sprüche" sind die unverzichtbaren Grundregeln für jeden, der von MDT zu IV umsteigt. 2. Wenn ich mir Deine Hardwarekonfiguration im Profil ansehe, bezweifle ich das die Diva auf Deinem Rechner jemals gestartet ist @Paul: Sorry, hatte ich übersehen: Herzlich willkommen im weltbesten IV-Forum
lg MAthias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 25. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 25. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
