Thema: Skizzenbemaßung funzt nicht!! (807 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs und Mädels!! Ich hab schon seit geraumer Zeit ein Phänomen bei meiner Diva (IV7) Wenn ich ein neues Bauteil eröffne, dann in der skizze mein bauteil definiere und das dann bemassen will, dann gehts ne zeitlang, und plötzlich erkennt er irgendwelche linien nicht mehr. dann lösche ich das zuletzt gemachte maß wieder weg, und schon gehts wieder. und immer wenn ich dann dieses maß mache, erkennt er wieder bestimmte linien nicht. Also hi und da ist die v..... diva zum haare raufen.... hat jemand ne idee was das sein könnte oder wo das wohl herkommt???? danke daweil!! TC => the voice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leo! Ich hab nen P4 2.7MHz und ne Nvidia Quadro4 900 XGL und ansich keine Probleme. Läuft sonst wie geschmiert mein System. Ich hab das schon hi und da festgestellt dass die linienerkennerei net geht. Wenn ich z.B. ein Rotationsobjekt machen will, und nicht in der Lage bin, die Mittellinie in der Skizze auch als solche zu definieren (aus eben dem bekannten Grund), dann kann ich auch nachher, wenn ich den Befehl "Rotation" ausführen will, diese Kante nicht anklicken. Nix geht mehr! Ist schon verdammt seltsam das ganze... Mercy schon mal vorab!! TC => the voice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, Also tritt das Problem nur auf Deinem System auf, und mit den gleichen Dateien bei anderen PC's nicht? Normalerweise lassen sich solche Sachen mit 90%iger Wahrscheinlichkeit an Grafikkarte/treiber festnageln. Deine Karte ist jedoch anerkannt gut und stabil, wäre noch die Frage nach dem Treiber. Ansonsten: IV und Grafiktreiber neu installieren könnte auch helfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, kann es sein, dass beim Bemassen eine auf einer Kante liegende, bestehende Masslinie selektiert wird? Masse lassen sich nicht bemassen... IV zieht oft die Hilfslinien komplett über Kanten - manchmal hilft die Selektion eines Punktes statt einer Kante. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Leo! Hi Peter! Danke für Eure Hilfe. Bzgl. Grafikkartentreiber: Es ist ein von AutoDesk zertifizierter Treiber, Version 6.14.10.4472. Ist schon ziemlich aktuell, denk ich! Und von wegen Bemaßung bemassen: Nein nein, das ist schon nicht so. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst dass das nicht geht! Ich zeichne schon seit einigen Jahren mit AutoCAD/IV. Aber trotzdem danke, hätt ja sein können!! So, ich glaub ich werd das Problem mal simulieren und ein Pic hier reinstellen, damits auch mal optisch ersichtlich ist!! Merci für eure Unterstützung nochmal!! TC => the voice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, auch ich habe ab und an das Problem, dass sich Kanten nicht anwählen lassen. Die Skizze ein klein bißchen im Orbit drehen hilft dann normalwerweise - warum das auftritt, weiß ich allerdings auch nicht... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
habkon Mitglied Holztechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.04.2002 Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM; ATI 9600 128MB; WIN XP Pro; CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, hatte das gleiche Problem im INV7 SP1 ; zusätzlich noch mit Absturtz des Rechners bei Verbau von Abhängigkeiten. Habe eine Supportanfrage an ADSK gegeben, als Antwort kam zurück, Zertifizierten Grafiktreiber neu installieren und in den Optionen bei Hardware die Einstellung auf zertifizierten Grafiktreiber einstellen. Seitdem läuft der Rechner ohne Probleme wieder. P.S. wir verwenden auch NVIDIA Grafikkarten 980er Eine andere Möglichkeit bei Skizzen:
Mache in den Anwendungsoptionen den Haken bei (3D Orbit) hinein. Nun sollte die Skizze sich wieder so verhalten wie zuvor. warum dieser Haken die Skizze beeinflusst kann ich nicht beantworten. ------------------ Gruß Matthias,:-)habkon
[Diese Nachricht wurde von habkon am 25. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
